18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 502
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
03.11.2010, 11:10 #14281
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
03.11.2010, 11:47 #14282
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
Это я понимаю. Я объясним это лучше:
На 7039 кГц радиомаяк. И он хорошо показывается в цифровом модуле на той же частоте только в режиме USB/LSB. Например в режиме DIG этот радиомаяк показывается на частоте 7037,6 кГц. Дополнение: И когда я радио немного отладим, его частота в цифровом модуле изменяется.Последний раз редактировалось OK4FX; 03.11.2010 в 12:04.
Mirek OK4FX, OK1-36292
03.11.2010, 12:01 #14283
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Правильно, так и должно быть. Потому, что в режиме DIG частота опорного генератора трансивера сдвигается на 2125 или 1615 или 1275 в зависимости от настроек в трансивере. см. меню трансивера "RTTY Ton"
И в цифровом модуле нужно учесть этот сдвиг.
см. в корневом каталоге файл ..\OtherFSK\readme.txt(readme_rus.txt)
или ..\RigExpertFSK\readme.txt(readme_rus.txt)UR5EQF
03.11.2010, 13:33 #14284
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
03.11.2010, 14:51 #14285
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Я же говорил: Если Вы для приема PSK выбираете USB то для работы в CW или FSK(RTTY) режимом, выбирайте соответственно CW_L или DIG_L и наоборот.
Для icom-ов сделано так, что за работу на нижней боковой считаются режимы SSB_U, CW_L, DIG_L, а для верхней наоборот.
Почему я так делал, уже не помню, было очень давно, лет шесть назад.
Видимо у меня были для этого какие то основания. Помнится, я тогда пришел к выводу, что на частотах выше десяти мегагерц, при работе телеграфом, нужно включать режим CW_L, хотя, по идее, нужно включать CW_U........ подробности не помню.
Но это не Важно, правильно или нет. Менять этого не стоит, так как у многих пользователей "полетят" все настройки........
Пусть так и остается.
И самое важное, что это всех устраивало, Вы первый, кто поднял эту тему за шесть лет существования этой программы.Последний раз редактировалось UR5EQF; 03.11.2010 в 14:58.
UR5EQF
03.11.2010, 16:47 #14286
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...при выполнении опции "обновить внутренний справочник из лога" все зависает вот в таком положении (см. приложенный файл)...
...что за хрень!? Раньше все было нормально...73! Евгений
03.11.2010, 19:27 #14287
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
У себя попробовал, эта процедура выполняется 16 секунд, журнал содержит 80751 запись.
Возможно у Вас повреждена одна из баз. Попробуйте выполнить Меню- Операции с журналом - Сжать и восстановить базу данных. Может этот поможет.
Добавлено через 21 минуту
Попробуйте сделать такой эксперимент:
Найдите на диапазоне 14Мгц станцию работающую в SSB, включен режим USB.
Измените режим работы на CW(rew) – это в программе CW_L, подстройтесь на работающую станцию – получилось. Если включить режим CW – в программе CW_U- не сможете настроится, так как не та боковая полоса. И с DIGI режимом та же история.
С учетом выше сказанного и сделан был вывод, как я и писал в предыдущем посте, что за работу на верхней полосе считаются режимы SSB_U, CW_L, DIG_L.
Это справедливо для моего icom-718, на остальных не пробовал.
Еще раз повторюсь, для работы на диапазонах с верхней боковой частотой включайте режимы USSB,CW_L и DIG_L, на водопаде будет все отображаться корректно.Последний раз редактировалось UR5EQF; 03.11.2010 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
03.11.2010, 23:29 #14288
03.11.2010, 23:53 #14289
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
04.11.2010, 02:00 #14290
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Не согласен - это не лучший вариант.
Если Вы собираетесь работать DIGI - FSK режим RTTY, то вам необходимо произвести некоторые настройки в редакторе диапазонов и видов модуляции.
Обратите внимание на выделенную строку.
Мы видим, что на частотах от 14.075 до 14.100, при выборе в цифровом модуле режима RTTY трансивер будет переключен в режим DIG_L.
Если Вы собираетесь в RTTY работать режимом AFRK а не FSK, вместо DIG_L напишите USB. Соответственно сказанному настройте так и остальные диапазоны.
И все, очень просто..........
И не нужно возвращаться к шкале AF.
[ATTACH]39875[/ATTACHUR5EQF
04.11.2010, 02:14 #14291
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
И точно так, при клике по споту в кластере, трансивер и цифровой модуль будут переключаться в режимы согласно данным в этой таблице. Не забудьте в цифровом модуле, в настройках PTT установить флаг "Управление модуляций трансивера".
И завтра Вы и не вспомните в какие режимы и когда должен переключится трансивер. Это все на себя возьмет программа.Последний раз редактировалось UR5EQF; 04.11.2010 в 02:20.
UR5EQF
04.11.2010, 05:22 #14292
- 06.11.2009
- 20
Доброе утро.
Проблема следующая: начал ставить лог на новый компьютер, подключаю telnet все работает, информация идет, но в закладке СПОТЫ ничего нет.
Прошу сильно не пинать, где то про эту проблемы читал, но к сожалению не могу вспомнить где.Буду рад помощи.
С уважением АндрейRN3REY
04.11.2010, 08:35 #14293
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
Дорогий Владимир, спасибо Вам, что у вас со мной столько терпеливости.
Я надеюсь, что я вас поняль правильно, ваше ответы вразумительные. Более-менее у меня нет многих проблем что-то перечитать по-русски. Гораздо хуже это с выражением какой-то мысли и совсем наихудшие есть ету идею написать. Пототму что у меня нет русской клавиатуры, более всего это упоминает игру "Мемори" (pexeso), hi.
Я сделал как вы сказал:
Но мою проблему это не разрешило. Вместо в DIG риг переклучается в DIG_L, но шкала частоты идет вверх, так что опять плохо.
Но не разбырайтесь об этом, можно и без того жить.
73, MirekMirek OK4FX, OK1-36292
04.11.2010, 08:48 #14294
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
04.11.2010, 08:50 #14295
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
