Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #14281
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от OK4FX Посмотреть сообщение
    Дорогие друзья, в цифровом модуле у меня частоты наоборот. Правильно они только в режиме USB/LSB.
    Вложение 39805.
    Где я не прав? Риг Icom IC-7200.
    Mirek OK4FX, OK1-36292
    И у меня icom. На всех диапазонах я работаю CW_L или DIG_L.
    В SSB - на низкочастотных LSB, на высокочастотных USB.
  3. #14282
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    Это я понимаю. Я объясним это лучше:
    На 7039 кГц радиомаяк. И он хорошо показывается в цифровом модуле на той же частоте только в режиме USB/LSB. Например в режиме DIG этот радиомаяк показывается на частоте 7037,6 кГц. Дополнение: И когда я радио немного отладим, его частота в цифровом модуле изменяется.
  4. #14283
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Правильно, так и должно быть. Потому, что в режиме DIG частота опорного генератора трансивера сдвигается на 2125 или 1615 или 1275 в зависимости от настроек в трансивере. см. меню трансивера "RTTY Ton"
    И в цифровом модуле нужно учесть этот сдвиг.
    см. в корневом каталоге файл ..\OtherFSK\readme.txt(readme_rus.txt)
    или ..\RigExpertFSK\readme.txt(readme_rus.txt)
  5. #14284
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    В цифровом модуле шкала частоты на водопаде в режиме USB повышается и в режиме LSB понижается и это хорошо. Но в режимах DIG/DIG_L/CW/CW_L это наоборот, потому изображение частоты приема на водопаде при настройке радиа каждый раз иное.
    73, Mirek OK4FX
  6. #14285
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    73, Mirek OK4FX
    Я же говорил: Если Вы для приема PSK выбираете USB то для работы в CW или FSK(RTTY) режимом, выбирайте соответственно CW_L или DIG_L и наоборот.
    Для icom-ов сделано так, что за работу на нижней боковой считаются режимы SSB_U, CW_L, DIG_L, а для верхней наоборот.
    Почему я так делал, уже не помню, было очень давно, лет шесть назад.
    Видимо у меня были для этого какие то основания. Помнится, я тогда пришел к выводу, что на частотах выше десяти мегагерц, при работе телеграфом, нужно включать режим CW_L, хотя, по идее, нужно включать CW_U........ подробности не помню.
    Но это не Важно, правильно или нет. Менять этого не стоит, так как у многих пользователей "полетят" все настройки........
    Пусть так и остается.
    И самое важное, что это всех устраивало, Вы первый, кто поднял эту тему за шесть лет существования этой программы.
  7. #14286
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...при выполнении опции "обновить внутренний справочник из лога" все зависает вот в таком положении (см. приложенный файл)...
    ...что за хрень!? Раньше все было нормально...
    Вложения Вложения
  8. #14287
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    У себя попробовал, эта процедура выполняется 16 секунд, журнал содержит 80751 запись.
    Возможно у Вас повреждена одна из баз. Попробуйте выполнить Меню- Операции с журналом - Сжать и восстановить базу данных. Может этот поможет.
    Добавлено через 21 минуту
    73, Mirek OK4FX
    Попробуйте сделать такой эксперимент:
    Найдите на диапазоне 14Мгц станцию работающую в SSB, включен режим USB.
    Измените режим работы на CW(rew) – это в программе CW_L, подстройтесь на работающую станцию – получилось. Если включить режим CW – в программе CW_U- не сможете настроится, так как не та боковая полоса. И с DIGI режимом та же история.
    С учетом выше сказанного и сделан был вывод, как я и писал в предыдущем посте, что за работу на верхней полосе считаются режимы SSB_U, CW_L, DIG_L.
    Это справедливо для моего icom-718, на остальных не пробовал.
    Еще раз повторюсь, для работы на диапазонах с верхней боковой частотой включайте режимы USSB,CW_L и DIG_L, на водопаде будет все отображаться корректно.
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 03.11.2010 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  9. #14288
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Thumbs up
    ...сейчас все нормально, программа не виновата , я сам тут накрутил при переводе файловой системы в NTFS и перекачки файлов и баз с диска на диск.
  10. #14289
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    ...для работы на диапазонах с верхней боковой частотой включайте режимы USSB,CW_L и DIG_L, на водопаде будет все отображаться корректно...
    Спасибо за ответ, Владимир, но лучше я вернусь опять к шкале AF. :-)
  11. #14290
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Не согласен - это не лучший вариант.
    Если Вы собираетесь работать DIGI - FSK режим RTTY, то вам необходимо произвести некоторые настройки в редакторе диапазонов и видов модуляции.
    Обратите внимание на выделенную строку.
    Мы видим, что на частотах от 14.075 до 14.100, при выборе в цифровом модуле режима RTTY трансивер будет переключен в режим DIG_L.
    Если Вы собираетесь в RTTY работать режимом AFRK а не FSK, вместо DIG_L напишите USB. Соответственно сказанному настройте так и остальные диапазоны.
    И все, очень просто..........
    И не нужно возвращаться к шкале AF.
    [ATTACH]39875[/ATTACH
  12. #14291
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И точно так, при клике по споту в кластере, трансивер и цифровой модуль будут переключаться в режимы согласно данным в этой таблице. Не забудьте в цифровом модуле, в настройках PTT установить флаг "Управление модуляций трансивера".
    И завтра Вы и не вспомните в какие режимы и когда должен переключится трансивер. Это все на себя возьмет программа.
  13. #14292
    06.11.2009
    20
    Доброе утро.
    Проблема следующая: начал ставить лог на новый компьютер, подключаю telnet все работает, информация идет, но в закладке СПОТЫ ничего нет.
    Прошу сильно не пинать, где то про эту проблемы читал, но к сожалению не могу вспомнить где.Буду рад помощи.
    С уважением Андрей
  14. #14293
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    ...и когда должен переключится трансивер. Это все на себя возьмет программа...
    Дорогий Владимир, спасибо Вам, что у вас со мной столько терпеливости.
    Я надеюсь, что я вас поняль правильно, ваше ответы вразумительные. Более-менее у меня нет многих проблем что-то перечитать по-русски. Гораздо хуже это с выражением какой-то мысли и совсем наихудшие есть ету идею написать. Пототму что у меня нет русской клавиатуры, более всего это упоминает игру "Мемори" (pexeso), hi.
    Я сделал как вы сказал:
    Но мою проблему это не разрешило. Вместо в DIG риг переклучается в DIG_L, но шкала частоты идет вверх, так что опять плохо.
    Но не разбырайтесь об этом, можно и без того жить.
    73, Mirek
  15. #14294
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Mirek попробуйте так.
  16. #14295
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    нажмите настройки кластера (шестеренка такая)
    Там установить галки, что нужно.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
