Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,307
    1028
    656
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #15106
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Коллеги, ответьте мне на такой вопрос. Данные в окне "TrcvrMode" из редактора диапазонов и видов модуляции управляют трансивером или нет? То бишь, переключают вид модуляции или это для спотов написано?
    А конкретно, мне нужно, чтобы при переходе через частоту, к примеру, 7 040 кГц на трансивере изменилась боковая полоса. Редактор диапазонов с этим справится или он только для телнета?
  3. #15107
    22.05.2008
    74
    10
    В контест-модуле SSB не сохраняет QSO. В цифре и CW OK!
  4. #15108
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    После Вашего сообщения тестировал контест модуль в режиме SSB всё работает, последняя версия. Посмотрите внимательней настройки возможно там вся проблема.
  5. #15109
    22.05.2008
    74
    10
    Всё проверено, но упорно не хочет....
  6. #15110
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Раз она работает в CW должна работать и в SSB чудес не бывает, попробуйте перегрузить программу.
  7. #15111
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,806
    884
    798
    Google Earth к программе UR5EQF Log
    to:UR5EQF
    Уважаемый Владимир Николаевич! Есть ли какие задумки по моему вопросу,(пост 12687- вложения) и (пост 12692-миниатюры)?. Это просто очередная просьба-(хотелка). С уважением Морозов Сергей-RA3QJ
  8. #15112
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Восклицание
    to RA0QW
    Если макросы не прописаны в полях ''передаваемый номер'' и ''сохранить'' QSO не заносится в лог то же самое происходит если введён только позывной и никакого контрольного номера.
  9. #15113
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    76
    223
    28
    46
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Валерий RW9SJ ex UJ8JDU
    Если Есть возможность: скажите при работе в тесте : psk,cw.ssb.
    Можно ли закрыть окно основного Лога ? оно не нужно при тесте. или как.
  10. #15114
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    Андрей, боковая как была LSB так и останется.Мода тоже не меняется.
    Скорее это для телнета. IMHO
    Сергей.
  11. #15115
    03.12.2010
    76
    223
    28
    46
    LOG
    Форумчане . Ваше мнение...
    Есть ли возможность: при работе в тесте : psk,cw.ssb.
    Закрыть окно основного Лога ? или убрать не закрывая, оно не нужно на рабочем столе при тесте.
    __________________
  12. #15116
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    to UA0A
    Несколько лет назад на форуме было сказано что лог задуман в основном для работы в цыфре - основное окно и рядом цыфровой модуль.
    Но если вас смущает основное окно то цыфровой модуль можно потянув за края развернуть во весь экран. контест модуль во весь экран разтягивается только по вертикали.
  13. #15117
    03.12.2010
    76
    223
    28
    46
    Спасибо! Сам лог Чудесен на 100%. Мне казалось, что приаритеты изменились, а тут палемика, я решил поработать в тесте ТЛГ с модуля программы.
    Ладно, коль В.Н. так решил, оно так и будет без наших хотелок, будем пользоваться тем , что естьи, за это СПАСИБО! автору ЛОГА.
  14. #15118
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    272
    45
    747
    Форумчане,такой вопрос:
    при переходе с LSB на CW лог через CAT(интерфейс RigExpert-Tiny) меняет вид модуляции на CW(что верно) А вот при переходе обратно на трансивере с CW в участок LSB лог так и остаётся в моде CW. Если на трансивере переключить с LSB на USB,то тогда лог поменяет моду на SSB. В чём фишка?
    И ещё заметил что неверно считает азимут (иногда довольно приличная разница) и расстояние между корреспондентами. QTHLoc введены верно и у меня и у корреспондента. Ну в принципе это не так важно.А вот с видом модуляции (что выше описал)конечно важнее. Версия сейчас у меня 3.27.Хотя и до этого на других версиях было так-же.
  15. #15119
    QRPP
    10.01.2011
    Село Плёс
    77
    3
    Logs UR5EQF
    СОС!!!! Владимир UR5EQF. Отформатировал диск и потерял лог.С помощю Power Data Recoveri папку с логом извлёк но она неактивна и грузится нехочет.У кого была такая беда? Помогите.Я простой ползователь и в файлах лох..Кто сможет помоч сброшу папку с файлами на ящик. Жaль около 9000 связей за три года. С уважением Владимир.
  16. #15120
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Если сохранился файл logs.mdb - отправьте мне на мейл... а вообще нужно раньше было заботиться о регулярном резервном копировании лога...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
