Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #16186
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Уважаемые коллеги. Не могу понять почему Yaesy 857D при работе в BPSK переводит трансивер в режим DIG. А при QPSK включить могу только USB или LSB. Диапазоны виды модуляции редактировал. Результата нет. При удалении диапазона и видов модуляции в ручную на трансивере всё включается. Помогите разобраться где я ошибся. Спасибо
  3. #16187
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Это посмотрите: http://forum.qrz.ru/post361722-11982.html
    Смотрел, ничего не "высмотрел"
    Добавлено через 17 минут
    Владимир Николаевич, я прверил, что рекомендовал Сергей и обнаружил. что в папке два файлика с названиями FT-2000. Привожу здесь скрины той части, где отображены команды SET MODE. Порекомендуйте ,PSE, что изменить, чтобы трансивер при переходе в "цифру" переключался в USB.В "Редакторе... " все установлено для USB.
  4. #16188
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Скрины.
ID:	48312   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  5. #16189
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Сергей, правый файл - это я делал изменения Посмотри таблицу из CAT Operation for FT-2000 :
    Нам нужна только первая строка Set - формат данных такой - MD P1 P2
    MD - это установки вида модуляции...
    P1: если 0, то это VFO-A (основной), если 1, то это VFO-B (дополнительный)...
    P2: - вид модуляции, данные расписаны в правой части таблицы...
    Получается, если тебе нужен режим SSB_LSB, тогда в разделе set mode в файле FT-2000.ini делаешь установки:
    Ну вот, типа того... дальше сам разберешься, ничего сложного пришлось еще подредактировать и сделать вставку, а то вместо точки с запятой и скобки выскакивают "рожицы" смайликов, типа этого -
  6. #16190
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    чтобы FT-2000 в режиме BPSK переключался в DIG_U ...
    Да , вспомнил! А левый файл, может удалить совсем? Кроме DIGI и PACKET они ничем не отличаются.Изменения делали когда версия была 3.26, а с обновлением до 3.29 лог перестал видеть эти изменения.
  7. #16191
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    А как найти файл инициализации Omni? Вроде все пересмотрел и не нашёл.
  8. #16192
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    в программе Omni-Rig ... C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\
  9. #16193
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Ясно, а я в папке лога смотрел. Да бывает
  10. #16194
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Сергей, как хочешь... можешь все сделать, как тебе удобно... работаю в RTTY в FSK, а в остальных цифровых режимах - в ASFK... чтобы трансивер правильно переключался прямо на частоту и на соответствующий вид модуляции - сделал файл под себя... правда у меня немножко по другому, чем на твоем скриншоте...
  11. #16195
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Спасибо, думаю, что теперь и сам разберусь. Работаю в цифровых видах только в АFSK.
  12. #16196
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Файл нашёл, посмотрел. Но что изменить не разобрался. Может все проще, где то в логе надо изменить?
  13. #16197
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Михаил, у Вас FT-2000? если да - смотрите выше, ну я не знаю, как еще проще расписать...
  14. #16198
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Я написал, что у меня FT-857D. Просто по аналогии хотел разобраться. Конечно команды САТ разные. Попробую еще на выходных по колдовать, с бубном.
  15. #16199
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Михаил, пардон, вижу да, команды разные и файлы инициализации разные... нужно смотреть мануал, раздел САТ-системы и разбираться в командах управления... хотя VE3NEA уже давно все сделал для нас...
  16. #16200
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Ура-а-а! Заработала-а-а!!)). Надо было всего-то поменять один символ "8"(PKT LSB) на букву "С" (PKT USB). Сейчас при клике на "цифровой" спот в кластере трансивер переходит в PKT USB.Что и требовалось!
    P.S. Владельцам FT-2000, кто будет делать изменения,то после сохранения изменений сразу перезагрузите компьютер, а потом проверяйте , что получилось. Удачи.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
