Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #16366
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    ПисАл на эту тему уже не раз, можно в поиске посмотреть.. в настройках цифрового модуля можно ввести поправку на сдвиг частоты, в зависимости от того, какая установлена частота тон-пары в меню трансивера (при работе в режиме PACKET)... вообще-то и рекомендуется работать в цифре, используя режим PKT, а не USB/LSB...
  3. #16367
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    ПисАл на эту тему уже не раз, можно в поиске посмотреть......Да. но подскажите чайнику как это сделать? С уважением Александр.
  4. #16368
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Цифровой модуль, меню "Конфигурация" -> "Настройка РТТ"... в поле "RTTY (Digi) ton FSK" нужно ввести то значение частоты тон-пары, которое установлено в меню трансивера...
    Мои настройки в FT-2000 - в меню 073 - "MODE-DAT", значение 2120 гц, меню 083 "MODE-RTY" значение 2125 гц...
    Для FT-950 соответственно меню 055 "MODE-DATA" 2120 гц, меню 063 "MODE-RTTY" 2125 гц...
    Ниже на скриншотах :
    Без поправки, частота на трансивере 14072.00 кгц, в программе лога тоже, а в цифровом модуле 14069.875 кгц
    Вводим поправку 2125 :
    Сейчас частота везде совпадает... при условии, что аудиочастота тоже будет равна 2125 Гц... тогда и в кластер будет отправлен спот с правильной частотой, и из кластера трансивер будет переключен точно на частоту корреспондента... режим работы трансивера - PKT или RTTY, (DIGI)...
  5. #16369
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Подскажите, пожалуйста. по статистике для диплома CORA - выставил я в ней поле QTH для сбора статистики, но почему-то гни одного города не видит. Галочку для текущего пользователя ставил - без толку...
  6. #16370
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3458
    Может быть, кто-то знает или имеет похожую проблему. С недавних пор в окне телнета на определенных узлах (я все время раньше пользовался AA2MF, то же самое у K1EU, RN6BN и т.д.) споты с "круглой" частотой (т.е. например, 14200.0) выскакивают дважды, первый раз как 14200.0, второй раз без дробной части, как 14200. Если же дробная часть отлична от нуля, то повтора не происходит. Иллюстрация ниже на скриншоте.
    К программе лога это отношения не имеет, проверил с другой программой, специально для телнета, без лога - то же самое. Решил здесь спросить, может, кто-то еще заметил. Или это только у меня?
    Этого всего нет, если подключаешься к таким узлам, как K1TTT, AB5K и т.п., которые используют (вероятно, новую) версию AR-cluster (AR-Cluster Version 6 Software).
    Какие-нибудь идеи на этот счет??
  7. #16371
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,638
    1051
    2213
    Извиняюсь за OFF:
    Георгий, приветствую!
    Тоже заметил сиё вчера на кластере RN6BN. На AB5K нет.
    Идей нет. Может скоро пройдёт?!
  8. #16372
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    А вот на PI4CC (скрин справа)нет такой "бяки". А слева картинка от AA2MF.
    Изображения Изображения
  9. #16373
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Кластерный узел AA2MF чудит... позавчера вообще не мог к нему подключиться... точнее, подключение было, а споты не шли... в других узлах было все ок... сейчас сижу на WR3L - полет нормальный
    P.S. Уупссс... нет, оказывается и тут такая же бяка...
  10. #16374
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Может уже спрашивали, сорри заранее.
    Как отключить переход на интернет-страницу с программой резервирования данных при выходе из лога? Честно говоря дома напрягает. Да и в клубе интернет по трафику дорогущий.
  11. #16375
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Да блин спрашивали, раз 100 или больше я уже по мейлу замучился отвечать на этот вопрос...
    Меню "Журнал" - "Операции с журналом" - снимите галочку в пункте "Сохранить в UR5EQF_Backup3 при выходе"...
  12. #16376
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Тоже, все порывался спросить... Потом покопался в настройках и нашел этот флажок.
  13. #16377
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Сергей, спасибо что ответили в n-ный раз.
    Может добавите этот ответ в FAQ новой редакции? Многим думаю поможет
  14. #16378
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    ну и ну дожились.....
    Это как Понимать?
  15. #16379
    Low Power
    29.03.2010
    22
    13
    Цитата Сообщение от UA0A Посмотреть сообщение
    Это как Понимать?
    Понимать надо так:
    Автор лога не берет за свою программу ни копейки, плюс из своего кармана оплачивает домен и хостинг. Так, что если весь сайт будет "облеплен" баннерами, меня это не напряжет.... Более того, если хотите отблагодарить автора не отсылая WebMoney и прочие переводы, просто нажмите на несколько ссылок и дождитесь загрузки страницы.... с Вас не убудет а автору лога хоть какая-то помощь в поддержании ресурса...
  16. #16380
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Правильно... владелец сайта "сдает" место на сайте рекламодателям и получает доход за клики заинтересованных пользователей по этой рекламе... это принято повсеместно... другое дело, что кое-кто из рекламодателей размещает не слишком пристойную рекламу, но это должно быть на совести самого рекламодателя, а не владельца сайта...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
