- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 666
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
29.12.2011, 17:47 #18766
29.12.2011, 20:36 #18767Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Приветствую всех уэрпятьекюэфлоговцев!
Подскажите пожалуйста назначение этой кнопки (рядом с кнопкой MultiMode)
Версия 3.30-9. Видимо у меня какойто глюк в программе - при её нажатии чтото на доли секунды мелькает - и всё. То есть программа по видимому принимает команду от этой кнопки но она не выполняется. Сделал установку програмы по новой (по верх старой) загрузилась версия 3.30-6 за тем обновил до 3.30-9. Эффект тот же.Последний раз редактировалось RW9SJ; 29.12.2011 в 20:40.
29.12.2011, 20:39 #18768Low Power
- 11.01.2010
- пос.Чална, Карелия
- 71
- 7
- 6
Там должно казать температуру в вашем регионе или городе. Просто наведите на значок мышку
RN1NBV
29.12.2011, 21:13 #18769Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
29.12.2011, 22:14 #18770Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Полностью можно увидеть в макросе <WX>
73! Андрей.
29.12.2011, 22:42 #18771Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
Очередное обновление!
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 29 декабря 2011 года, содержит 47858 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).UV5EOE
30.12.2011, 08:03 #18772SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
30.12.2011, 09:12 #18773Standart Power
- 15.08.2002
- 77
- 180
- 119
- 133
9.Сделал возможным просматривать в цифровом модуле одновременно 12 каналов
to UR5EQF: Владимир, супер! Спасибо! Но при выводе окна Multimode выводится таблица, начиная с "0" и до "12", т.е. получается 13 каналов. На водопаде все строго - 12 меток. Как это можно настроить? Спасибо!Валерий, 73! - RN3BW
30.12.2011, 16:08 #18774Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Тестирование MultiMode
Уважаемые коллеги! протестировал окно MultiMode и моё мнение об этой новой функции давайте обсудим. Скажу сразу "цифра" меня не сильно "втыкает", поэтому возможно опытные "цифровики" выскажут свои контраргументы.
Тестировал на диапазоне 7мГц, в режиме bpsk, скрин моей конфигурации интерфейса на скрине.
1. При включени "Голос" начинает произносить позывные в порядке их появления в окне - уследить из какого окна прозвучал позывной практически невозможно, а если ещё включить "Говорить принятый текст" то вообще теряется смысл голосового сопровождения. Думаю что функция "Голос" должна быть активирована только с канала приёма на которой установлен визир (канал "0").
2. Позывные начинают мелькать в этой строке - показана стрелкой на скрине. Аналогично - считаю что там должны быть только позывные из канала "0".
3. В поле приёма - "R" текст перестаёт отображаться, а в окне MultiMde поле "0" мало места для отображения текста.
4. 12 каналов приёма + 1 нулевой в окне MultiMode считаю лишними - уследить за тем что происходит во всех практически невозможно! Кроме того при хорошем проходе и увеличении чувствительности аппарата насчитывал в полосе 2,4 кГц более двадцати станций - сбивался со счёта. И тут вылазиет проблема - автоподстройка частоты, а она необходима при многоканальном приёме!, начинает стаскивать настройки с одной, выключевшей на приём станции на другую соседнюю. Помогает включение фильтра в программе на 1 кГц или 500 Гц. Но в этом случае наличие двенадцати каналов приёма становится излишним - достаточно четыре-пять.
Поэтому моё предложение - сократить количество каналов в окне MultiMode до пяти и убрать из него нулевой канал есть ведь поле "R". Это позволит при томже размере окна MultiMode в двое увеличить количество текста в каждом канале или увеличить размер шрифта. Да очевидно и программе придется обрабатывать меньшее количество данных что наверное повысит её устойчивость и требования к железу.
Владимир Николаевич не было времени потестировать бета версии, но вот пару вечеров-ночей посидел чтобы родилось это послание.
Всех с Новым Годом!Последний раз редактировалось RW9SJ; 30.12.2011 в 16:14.
30.12.2011, 17:14 #18775QRP
- 02.02.2008
- 78
- 24
- 14
Всем привет! С наступающим 2012 годом! Друзья!
Не получается включить просмотр погоды информер как бы зависает на некоторое время и тишина. Может кто-то присоветует куда залезть что бы устранить эту проблему. С уваженем (Анатолий)RA9KAA
30.12.2011, 17:27 #18776SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Канал 0 я убрал.
Голос цитирует только основной канал.
И еще, кое что по мелочам.
См. Тестовую версию.
Добавлено через 10 минут
Не совсем понятно, как не получается включить просмотр погоды?
Сам "информер" вызывается в основном меню программы: Просмотр -
Прогноз погоды.
А если Вы нажимаете кнопу в цифровом модуле, то при этом кратковременно вызывается "информер", только для того, что-бы обновить макрос <WX> новым значением. При подведении указателя "мыши" к этой кнопке, будет показано значение макроса <WX>.Последний раз редактировалось UR5EQF; 30.12.2011 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
30.12.2011, 17:37 #18777QRP
- 02.02.2008
- 78
- 24
- 14
Сам информер запускается! Но при вводе города (Nadym) все остается на месте и информации по погоде нет!
RA9KAA
30.12.2011, 17:48 #18778SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Ввел город Nadym, нажал кнопку, которая справа:
Программа предложила возможные варианты, выбрал............
А Вообще о работе и настройке информера очень подробно описано в файле с вопросами и ответами. http://ux8iw.narod.ru/, я его прочитал и Вам ответил.UR5EQF
30.12.2011, 17:49 #18779Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Вводите в поле город, затем нажимаете бинокль. В появившемся списке выбираете свой город.
Михаил, RK3FW
30.12.2011, 17:51 #18780QRP
- 02.02.2008
- 78
- 24
- 14
Набираю город нажимаю бинокль и ....тишина !
RA9KAA
4983Спасибо
