- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
10.07.2012, 19:28 #20971Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 298
- 419
В связке лога и JT65 при включении кат в логе перестает работать включение передачи в JT65, скажите что ни так настроил?
10.07.2012, 20:03 #20972QRPP
- 12.11.2006
- Владикавказ
Конкректно - при вкл. лога и прописывания трансивера в Omni-Rig , COM порт определяет программа но частота не прописывается в логе и окошка RX-TX не высвечиваются.
Открываю программу Omni-Rig и пытаюсь переключить диапазоны, трансивер пытается, проскакивает зуммер в трансивере, но нет перехода по диапазонам а вот Mode меняется.
10.07.2012, 23:31 #20973
11.07.2012, 00:10 #20974Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Ткните, как правильно заполнить QSO через SAT.
Например через FO-29 cw, чтобы всё потом корректно загрузить в e-QSL и вывести правильно на печать QSLSSB Мастдай
73's! Олег
11.07.2012, 00:33 #20975модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,972
- 17087
- 1897
А скажте, уважаемые, как в версии 3.31-11 самостоятельно загрузить файл подтверждений из ЛоТВ, без "автоматического" входа?
Дело в том, что после этих манипуляций, у меня количество связей в текущем журнале увеличилось вчетверо..
Почему то добавились подтвержденные связи из лога старого позывного.. причем оно теперь считает с ебя именно из этого лога, т.е. подтвержденные записи "перетекли" в текущий лог.
Мне так не нравится..
11.07.2012, 07:55 #20976Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
11.07.2012, 08:00 #20977модераптор
- 18.12.2002
- 28,972
- 17087
- 1897
Спасибо!
Где были мои глаза??
11.07.2012, 09:28 #20978Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
То, как Вы разделили логи - Ваш вопрос. Но автоматом связи в лог при подтверждении из LOTW не добавляются. Если в Вашем логе нет определенной связи, она не подтвердится и запишется в файл ERROR__.adi. Вы наверно все же сделали импорт из этого файла, который содержал и подтверждения на старый позывной.
Вы всегда можете разделить лог снова, убрав связи, которые не хотите видеть в определенном логе, например с помощью фильтра по датам, удалив нежелательные QSO, или наоборот сделав экспорт в ADI и последующий импорт в чистый лог.
Кстати на самом сайте LOTW в Download Report есть возможность выбора конкретного Вашего позывного или всех вместе.
Хочу отметить, что файл из LOTW содержит "<QSL_RCVD:1>Y" в каждой строке и при прямом импорте все эти связи будут помечены логом как подтвержденные бумагой (и действительно, откуда программа знает, какой именно файл Вы ей "подсунули"). Поэтому нужно убрать этот параметр например с помощью текстового редактора или пропустив файл через ппрограммку LM.
Просто личное мнение - ставьте всегда самую свежую версию - она лучше !Последний раз редактировалось UT7ND; 11.07.2012 в 09:32.
73 ! de Gene UT7ND
11.07.2012, 09:52 #20979модераптор
- 18.12.2002
- 28,972
- 17087
- 1897
Я их разделил по индексам.
Индекс A - для логов RA3XE и RX3X,
индекс В - для RX3X/mm,
индекс С - для UA0FBS
Так я сделал, чтоб не путалась статистика.
И все было здорово.
Я загружал репорт.адиф непосредственно с сайта ЛоТВ, и опять все было здорово.
Пока не поддался на соблазн смотреть картинки и др. рюшечки, и не обновился до той самой версии..
До этого я таких глупостей не делал уже года три - и был счастлив безмерно, наблюдая в этой теме подсевших на иглу постоянного обновления..
Ну и решил заодно автоматически подгрузить из ЛоТВ подтверждения..
В итоге - в моем текущем логе RX3X появились связи и подтверждения за ВСЕ логи (UA0FBS, RX3X/mm, UA0FBS).
Конечно, я их выкорчевал..
Скажите мне, плиз, зачем эта фишка, если надо либо потом ручками дорабатывать или прогонять что то там..
Самая лучшая уже была НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД.
Я тогда же намекал на это, но.. был непонят..
Теперь - черти что и сбоку бантик..
При каждом запуске гадаешь - что он на этот раз преподнесет, и какая рюшечка завесит твой комп..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.07.2012, 10:08 #20980Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
11.07.2012, 10:13 #20981Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Извините, но остаюсь при своем мнении, проверенном многократно - при подтверждении из LOTW ("подтвердить получение QSL через eQSL или LOTW") импорт, как Вы пытаетесь здесь изложить, не производится - производится только подтверждение. Вы связи импортировали - разделите для себя эти моменты...
По версиям - я например тоже сижу в Скайпе весии 4.2.0.187 потому, что новые весии настойчиво навязывают участие в социальных сетях. Есть моменты, когда пользование старой версией ПО оправдано - но это не тот случай. Ведь для того и предлагаются и обсуждаются здесь все моменты, чтобы наш UR5EQF лог улучшить, что и делается каждый день, и за что мы автору благодарны. А для кого тогда автор каждый день совершенствует программу, если кто-то сидит на старых версиях и упорно не желает обновляться? Какая-то странная боязнь нового, даже обвинение придумано для "подсевших на иглу постоянного обновления.."
Лучшее - враг хорошего.Последний раз редактировалось UT7ND; 11.07.2012 в 10:23.
73 ! de Gene UT7ND
11.07.2012, 10:24 #20982Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
11.07.2012, 10:29 #20983модераптор
- 18.12.2002
- 28,972
- 17087
- 1897
Не знаю как у меня вышло, но что получилось, то получилось..
У меня не боязнь нового, а опыт.. и в частности с этим логом.
Повторю - был он хорош и разумно функционален ещё пару лет назад.
Если охота, перелопатьте первые 500 страниц..
Потом автор (дай Бог ему здоровья) начал вестись на хотелки всех и всего.
Лог оброс рюшечками, и стал как новогодняя елка, причем каждая рюшечка обрела свой порядковый номер в виде версии.
Скажите - кто нибудь помнит в какой версии произошло что то новое и революционное?
Это был только переход с одной платформы на другую.
Мне надо с логом ежедневно работать, учитывать статистику, печатать карточки..
А приходится вспоминать как было раньше, что я приобрел, а главное - что потерял в предыдущих версиях..
Ладно, довольно об этом..
11.07.2012, 10:32 #20984Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Я с искренним уважением отношусь к любому мнению. Я высказал свое мнение по этому вопросу. Уверен, что изменения в свежих версиях гораздо глубже и на первый взляд не всегда видны ...
Да, я могу утверждать, что работа с eQSL и LOTW в нынешних версиях UR5EQF лога действительно сделана революционно.
Илья, благодарю Вас за прекрасные записи в Вашем дневнике - сейчас читаю и Всем рекомендую !
Последний раз редактировалось UT7ND; 11.07.2012 в 10:40.
73 ! de Gene UT7ND
11.07.2012, 10:41 #20985SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Вы в чем то правы, когда то, я не помню когда, кто то потребовал, что бы adif файлы, с eQSL и LotW можно было бы импортировать, я долго спорил, пытался доказать, что так не нужно делать, но..........пришлось сделать.
Вот Вы на этом и попались, и не Вы один. А изначально данные из этих файлов нельзя было импортировать.
PS. Что, данная доработка улучшила лог, на мой взгляд, нет. И таких было огромное множество.Последний раз редактировалось UR5EQF; 11.07.2012 в 10:45.
UR5EQF
4983Спасибо
