18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,212
- 961
- 514
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
25.07.2012, 23:53 #21181
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
26.07.2012, 00:05 #21182
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Ок, SPLE
http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20a.exe
Добавлено через 7 минут
Пошу прощения http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20b.exeПоследний раз редактировалось UR5EQF; 26.07.2012 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
26.07.2012, 00:08 #21183
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Владимир,
согласен - зеленую точку оставляем.
Тогда еще раз мое предложение:
выводить по каждому позывному на "Споты" и "Spot master" информацию о подтверждении получения хотя бы одной QSL по списку DXCC на данном диапазоне данным видом модуляции, например значками --- или буквами NNN (нет ни одного подтверждения) и например буквами PLE (подтверждены P-бумажная, L -лотв, Е-....).
26.07.2012, 00:19 #21184
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Так я же сделал, пока в кластере:http://forum.qrz.ru/post719695-21185.html
Добавлено через 5 минут
Толь ко что столкнулся с проблемой.
Запустил на рабочем компе кластер, а на домашнем, тоже запустил кластер, так он на рабочем отключил
и написал:
Reconnected as UR5EQF at ххх.ххх.ххх.ххх, this instance is disconnectedПоследний раз редактировалось UR5EQF; 26.07.2012 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
26.07.2012, 00:42 #21185
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
UR5EQF
26.07.2012, 01:43 #21186
- 07.07.2008
- Minsk
- 48
- 284
- 45
Как человек заваривший бадягу с статистикой в кластере позволю вставить свои 3 копейки.
Если встанет вопрос с производительностью компа, да и в конце концов для простоты восприятия считаю, что вполне достаточно в строке с конкретным спотом иметь один идентификатор (назовем его "QSL"). Этот идентификатор можно выполнить как отдельной колонкой -"QSL", так и просто выделять шрифт спота цветом(пример; есть подтверждение территории данной модуляцией на данном диапазоне шрифт черный, если нет подтверждения то красный "Внимание"). Печатать в каждом споте количество отправленных/принятых это имхо перебор.
Теперь что касается того, как именно CFM по данной территории. Не знаю, как кому, а мне лично интересно один раз задать в настройке статистики какое именно CFM меня интересует Pареr, или LotW, или Paper + Lotw, или P+L+E. И потом, глядя на кластер, не ломать глаза что там и как, а видеть "из далека" что нет QSL там где территория уже сработана.
Почему именно так: 1 Это QSL нужно для того чтобы в конце концов выполнить диплом c определенными условиями. 2 При анализе спотов от скимеров эти самые споты прыгают как "угарелые", там не всегда успеваешь вырвать глазом точно позывной и частоту. А если там еще и писать какие то буковки а потом пытаться это все на лету анализировать, то имхо это не то что надо. Нужен инструмент который позволяет оператора разгрузить, а не наоборот загрузить.
PS Загрузил версию 20С. Подгрузил кластер. Динамика спотов низкая, можно спокойно смотреть на каждый спот и чего то там себе думать. А вот когда подключил скимер, тут ужо думать некогда. Приходиться напрягаться. И это тогда, когда диапазоны почти пусты. А что будет когда выходной, или проход, или тест ?Последний раз редактировалось EU1TX; 26.07.2012 в 02:03.
26.07.2012, 03:40 #21187
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Два с половиной часа проработал кластер, сам выключил. Ищите у себя проблему.
Добавлено через 25 минут
Для этого и сделан "Band master", там ничего не прыгает
http://forum.qrz.ru/post719708-21188.html
Добавлено через 46 минут
Так? http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20d.exe
Выбора типа QSL пока нет, пока сумма всех.Последний раз редактировалось UR5EQF; 26.07.2012 в 03:40. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
26.07.2012, 07:57 #21188
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
26.07.2012, 08:49 #21189
при закрытии лога каждый раз просит сохранить *.adi файл.
возможно ли отключить это или настроить автосохранение?Константин
26.07.2012, 08:49 #21190
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
UR5EQF
26.07.2012, 08:50 #21191
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
26.07.2012, 09:09 #21192
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Последний раз редактировалось UT7TA; 26.07.2012 в 09:14.
26.07.2012, 09:43 #21193
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
26.07.2012, 10:38 #21194
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
26.07.2012, 11:05 #21195
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Раз эксперименты продолжаются - опять личное мнение.
Из-за еще одной птички у меня есть только три кнопки "Подключиться","Очистить","Отключиться" , остальных нет, хотя места для них достаточно ...
Помню в одной из версий была подобная ситуация и Вы, Владимир Николаевич потом исправили (это видимо вызвано тем, что у меня установлены большие шрифты и думаю тут я не одинок)
Оптимальным для меня вариантом была бы все таки индикация отсутствия QSL, а не ее наличия. И не в окне спотов а именно в Спот мастере - один какой-нибудь заметный, яркий символ - хоть квадратик, хоть кружочек(по аналогии с уже имеющимся), хоть буква (например "N" - "not confirmed"), хоть что угодно. Но этот символ должен выводиться в Спот мастере при отсутствии определенного вида подтверждения, соответствующего выбранному в окне статистики - отдельно бумага, LOTW, eQSL или их комбинации (т.е. дополнительно выбирать ничего не надо, выбор только в окне статистики и эта индикация к нему привязана).
Для меня эта индикация на порядок важнее имеющейся в виде зеленого кружочка(кстати он по-моему чуть маловат) индикации отсутствия QSO и я бы с удовольствием заменил одну на другую или оставил обе - это зависит от того как проще и удобнее будет Вам, уважаемый Владимир Николаевич...
Вот такое мое видение этой прекраснейшей функции, мне кажется совпадающее с мнением EU1TX и UT7TA. Если не так, прошу поправить.
Пока долго писал, уже появилось новое предложение.
Мне очень нравится. Цветовая дифференциация "штанов" - это отлично !
И прямоугольники вроде будут более заметны, чем маленький кружочек...
Еще заметил, что новая птичка перекочевала вниз - отпадет мой первый момент.
Просто чудесно.
Искренне благодарю.Последний раз редактировалось UT7ND; 26.07.2012 в 11:17.
73 ! de Gene UT7ND
