Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #21616
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    Цитата Сообщение от UR0ET Посмотреть сообщение
    значение по умолчанию - не нашел как.
    ... можно попробовать так..
    ... в папке лога найдите файл rst59.dat
    ... откройте с помошью блокнота
    ... пропишите 59 QRP и сохраните изменения
    ... это только личный совет..............
  3. #21617
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    разница между Cabrillo-2 и Cabrillo-3 (Ermak)...
    С этим понятно теперь...
    Вопрос только с экспортом данных из поля "Штат" в
    кабриллу.
    Добавить еще одно поле для файла ADIF может
    только уважаемый автор,если сочтет возможным.
  4. #21618
    19.01.2011
    OM-24
    985
    371
    361
    Что-то у меня в последнее время не отправляются eQSL из меню "Экспорт выбранных QSO на eQSL". В окне "Send to www.eqsl.cc" внизу слева - вначале Write, а затем Error.
    Проверьте, плиз, кто-нибудь...
    С отправкой LoTW и получением того и другого все в порядке...
  5. #21619
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    У меня работает.
  6. #21620
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А разве еще как-то можно отправить?
  7. #21621
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Да действительно хлопотно
    Попробуйте обозначать эти кодовые обозначения QRP и QRO символами, например QRP "-" (минус), а QRO "+" (плюс). В Стат.поле 1 - вносите символ своей мощности, а в Стат.поле 2 - символ мощности корреспондента. Затем если вам надо можно заменить эти символы груповым редактированием.
    Попробовал данные символы - получилось вот так
    ОК, спасибо. Как вариант - годится. В принципе можно в State1 вводить просто цифру значения мощности.
    Заодно поглядел, что можно в logs.mdb перенести в
    поле State1 данные о своей мощности, а в поле State2 - данные о своей антенне со старого лога (ДОСовский Log-EQF от N3EQF).
    Вот бы попросить UR5EQF за такую "хотелку": чтобы полям типа State можно было назначать то или иное значение по умолчанию.
    Кстати, Владимир, UR5EQF, если можно - подскажите, какая разница между полями QSOAddinfo и ShortNote? Просматирваю в Акцессе logs.mdb, а там информация дублируется. Так задумано или в этом есть свой смысл.
  8. #21622
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Лучше ввести еще пару полей меток, аналогично существующей.
  9. #21623
    19.01.2011
    OM-24
    985
    371
    361
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    У меня работает.
    Спасибо!
    Может о прокси спотыкается...
    эээ... автоматом из лога или непосредственно на сайте, но я ручками из лога обычно, наглядно видно сколько ушло. Часты перебои с тырнетом, дома вебстрим по тлф линии, через каждые 5 минут рвется, а на работе через проксю и скорость никакая... поэтому, если в автомате, много не улетает...
    А лотв отметка об отправке есть, в еQSL - нет, если в автомате сразу не ушло, то и не уйдет уже никогда.
  10. #21624
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Попробовал, работает. Так бы и оставил, если бы не еще не исчезнувшее желание "довести до ума" перевод журнала со старой ДОСовской программы. Вроде бы как удобнее перебросить значения полей PWR (моя мощность) и TRACK (там у меня была информация о моей текущей антенне прописана) в поля Stat1 и Stat2.
    Сейчас вот заметил, что и информация о QSL-manager не перенеслась
    И опять вопросы к Владимиру, UR5EQF:
    - в logs.mdb два поля: CallSign радом с датой QSO и Call перед полем State1. Вроде бы как одинаковы?..
    - почему при введении позывного с добавлением дороби не отображается информация о корреспонденте? Сама дробь (как перед, так и после позывного) программой распознается. Например и UR0ET/LZ, и LZ/UR0ET показывает, что станция работает с Болгарии. Добавление /М, /Р или /А - убирается QTH - что по сути правильно, но сохраняется область. Добавление /ММ - неизвстное местоположение. И тут программа на высоте (в смысле автор программы ). Но почему при появлении дробной части исчезает имя и не осуществляется "Поиск позывного в Интернет"? Может можно подправить как-то?
    Добавлено через 2 минуты
    Программа позволяет сделать это самому?
    Или к Владимиру еще с одной "хотелкой"?
    Только что глянул и озадачился... Владимира нет в "Международном Радиоклубе Любителей Пива"
  11. #21625
    26.05.2005
    Запорожье, Украина
    34
    16
    26
    Цитата Сообщение от 4Z5JJ Посмотреть сообщение
    Вопрос: можно ли к UR5EQF Log подключить два трансивера - ведомый и ведущий, как в HRD ?
    Спасибо.
    Можно. С помощью программы "RigSync" от W2RF.
    Вот ссылка http://www.ehr.net/w2rf/
  12. #21626
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Думаю эта хотелка излишняя. Поле ШТАТ для отображения зачётных территорий для дипломов, а в СТАТ.ПОЛЯХ 1-4 можно вести любую статистику - и тут фантазии пользователей не будет предела. Ктото ведёт учёт корреспондентов кюэрпистов, ктото марки трансиверов корреспондентов, ктото статистику по возрасту и т.д. На всех не угодиш.
  13. #21627
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Да я согласен, что на всех не угодишь. Но дать возможность выбрать значение этих полей для себя по умолчанию (чтобы каждый раз заново не вводить), как, например, сделано в окне RST, было бы неплохо.
    Добавлено через 38 минут
    Разобрался. Не одинаковы
    Добавлено через 45 минут
    И с этим разобрался Таки смысл есть
    Добавлено через 3 часа 40 минут
    Привел лог в порядок. В Акцессе перебросил содержимое нужных полей со старого лога (ДОСовский Log-EQF от N3EQF) в новый. Теперь статистика работает как хотелось.
    Осталась одна "хотелка": возможность установить исходные значения полей Stat1 - Stat4. Попытка задать их в таблице Log (файл logs.mdb) к успеху не привели...
  14. #21628
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,831
    900
    805
    To: UR5EQF
    Владимир Николаевич, если можно сделайте пожалуйста активной кнопку "Настройка передачи" в режиме CW из цифрового модуля так как эта функция есть в SSB, RTTY, PSK. С уважением к Вам, Морозов Сергей.
    Изображения Изображения
  15. #21629
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    Здравствуйте коллеги!
    подскажите как наладить обмен между программой ur5eqf-log и MULTIPSK.
    и возможно ли организовать САТ интерфейс на базе ur5eqf-log для управления MULTIPSK?
  16. #21630
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    MULTIPSK в списках внешних программ нет - значит такой возможности в ней не заложено. Попробуйте через UR5EQF_link. Но управлять MULTIPSK из лога не получится. Можно расшарить порт для совместно управления трансивером.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
