18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,206
- 955
- 497
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
26.08.2012, 06:28 #21616
- 29.05.2010
- Пермь
- 71
- 273
- 36
- 21
26.08.2012, 08:26 #21617
- 01.02.2008
- 77
- 29
- 14
разница между Cabrillo-2 и Cabrillo-3 (Ermak)...
Вопрос только с экспортом данных из поля "Штат" в
кабриллу.
Добавить еще одно поле для файла ADIF может
только уважаемый автор,если сочтет возможным.73! Андрей R9CC ( ex RA9CEB )
26.08.2012, 09:20 #21618
- 19.01.2011
- OM-24
- 921
- 318
- 298
Что-то у меня в последнее время не отправляются eQSL из меню "Экспорт выбранных QSO на eQSL". В окне "Send to www.eqsl.cc" внизу слева - вначале Write, а затем Error.
Проверьте, плиз, кто-нибудь...
С отправкой LoTW и получением того и другого все в порядке...Сергей
26.08.2012, 09:44 #21619
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
26.08.2012, 09:50 #21620
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
А разве еще как-то можно отправить?
Михаил, RK3FW
26.08.2012, 12:33 #21621
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
ОК, спасибо. Как вариант - годится. В принципе можно в State1 вводить просто цифру значения мощности.
Заодно поглядел, что можно в logs.mdb перенести в
поле State1 данные о своей мощности, а в поле State2 - данные о своей антенне со старого лога (ДОСовский Log-EQF от N3EQF).
Вот бы попросить UR5EQF за такую "хотелку": чтобы полям типа State можно было назначать то или иное значение по умолчанию.
Кстати, Владимир, UR5EQF, если можно - подскажите, какая разница между полями QSOAddinfo и ShortNote? Просматирваю в Акцессе logs.mdb, а там информация дублируется. Так задумано или в этом есть свой смысл.UR0ET
26.08.2012, 12:37 #21622
26.08.2012, 12:42 #21623
- 19.01.2011
- OM-24
- 921
- 318
- 298
Спасибо!
Может о прокси спотыкается...
эээ... автоматом из лога или непосредственно на сайте, но я ручками из лога обычно, наглядно видно сколько ушло. Часты перебои с тырнетом, дома вебстрим по тлф линии, через каждые 5 минут рвется, а на работе через проксю и скорость никакая... поэтому, если в автомате, много не улетает...
А лотв отметка об отправке есть, в еQSL - нет, если в автомате сразу не ушло, то и не уйдет уже никогда.Сергей
26.08.2012, 12:56 #21624
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Попробовал, работает. Так бы и оставил, если бы не еще не исчезнувшее желание "довести до ума" перевод журнала со старой ДОСовской программы. Вроде бы как удобнее перебросить значения полей PWR (моя мощность) и TRACK (там у меня была информация о моей текущей антенне прописана) в поля Stat1 и Stat2.
Сейчас вот заметил, что и информация о QSL-manager не перенеслась
И опять вопросы к Владимиру, UR5EQF:
- в logs.mdb два поля: CallSign радом с датой QSO и Call перед полем State1. Вроде бы как одинаковы?..
- почему при введении позывного с добавлением дороби не отображается информация о корреспонденте? Сама дробь (как перед, так и после позывного) программой распознается. Например и UR0ET/LZ, и LZ/UR0ET показывает, что станция работает с Болгарии. Добавление /М, /Р или /А - убирается QTH - что по сути правильно, но сохраняется область. Добавление /ММ - неизвстное местоположение. И тут программа на высоте (в смысле автор программы ). Но почему при появлении дробной части исчезает имя и не осуществляется "Поиск позывного в Интернет"? Может можно подправить как-то?
Добавлено через 2 минуты
Программа позволяет сделать это самому?
Или к Владимиру еще с одной "хотелкой"?
Только что глянул и озадачился... Владимира нет в "Международном Радиоклубе Любителей Пива"
Последний раз редактировалось UR0ET; 26.08.2012 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
UR0ET
26.08.2012, 13:52 #21625
- 26.05.2005
- Запорожье, Украина
- 34
- 16
- 26
Можно. С помощью программы "RigSync" от W2RF.
Вот ссылка http://www.ehr.net/w2rf/Анатолий (UR5QA)
26.08.2012, 14:01 #21626
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Думаю эта хотелка излишняя. Поле ШТАТ для отображения зачётных территорий для дипломов, а в СТАТ.ПОЛЯХ 1-4 можно вести любую статистику - и тут фантазии пользователей не будет предела. Ктото ведёт учёт корреспондентов кюэрпистов, ктото марки трансиверов корреспондентов, ктото статистику по возрасту и т.д. На всех не угодиш.
26.08.2012, 20:04 #21627
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Да я согласен, что на всех не угодишь. Но дать возможность выбрать значение этих полей для себя по умолчанию (чтобы каждый раз заново не вводить), как, например, сделано в окне RST, было бы неплохо.
Добавлено через 38 минут
Разобрался. Не одинаковы
Добавлено через 45 минут
И с этим разобрался Таки смысл есть
Добавлено через 3 часа 40 минут
Привел лог в порядок. В Акцессе перебросил содержимое нужных полей со старого лога (ДОСовский Log-EQF от N3EQF) в новый. Теперь статистика работает как хотелось.
Осталась одна "хотелка": возможность установить исходные значения полей Stat1 - Stat4. Попытка задать их в таблице Log (файл logs.mdb) к успеху не привели...Последний раз редактировалось UR0ET; 26.08.2012 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
UR0ET
27.08.2012, 02:12 #21628
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,707
- 849
- 789
To: UR5EQF
Владимир Николаевич, если можно сделайте пожалуйста активной кнопку "Настройка передачи" в режиме CW из цифрового модуля так как эта функция есть в SSB, RTTY, PSK. С уважением к Вам, Морозов Сергей.Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
27.08.2012, 10:51 #21629
Здравствуйте коллеги!
подскажите как наладить обмен между программой ur5eqf-log и MULTIPSK.
и возможно ли организовать САТ интерфейс на базе ur5eqf-log для управления MULTIPSK?
27.08.2012, 18:05 #21630
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
MULTIPSK в списках внешних программ нет - значит такой возможности в ней не заложено. Попробуйте через UR5EQF_link. Но управлять MULTIPSK из лога не получится. Можно расшарить порт для совместно управления трансивером.
Михаил, RK3FW
