- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
30.12.2012, 18:16 #22996Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5505
- 2770
Возможно , еще зависит от того, как меню трансивера выставлена индикация частоты . В моем FT-2000 есть три варианта:
1. Dir - (точная частота) на дисплее несущая частота, без добавления значения расстройки. При смене SSB и CW показания не меняются.
2.OFSt - (тональная расстройка) На дисплее добавляется тональная расстройка частоты гетеродина.
Может эти параметры также влияют и в режиме PKT? Ведь какая частота на дисплее, такую лог и запомнит.Последний раз редактировалось RX4CD; 30.12.2012 в 18:19.
73. Сергей.
30.12.2012, 19:50 #22997High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
Владимир Николаевич, когда-то у меня с рабочего компа все e-QSL отправлялись напрямую из лога, потом вдруг перестали. Внизу окна "Send to e-QSL.cc" надпись Write и затем Error. Приходится на сайте делать аплоад.
С настройками конфигурации журналов все в порядке.
Интернет через прокси, но и раньше был через прокси, все работало. Видимо на прокси кислород перекрыли. Я правильно предполагаю?
... а и с LoTW та же петрушка...
В обратную сторону - все в порядке.
Через мобильный модем аплоадит нормально.Сергей
30.12.2012, 20:39 #22998Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 320
- 12
- 19
Спасибо, Владимир.
Есть такое дело, перескакивает пр смене диапазона. Но чтобы исправить еще руки не дошли.
Извините, но писать в час ночи надо внимательнее. Ошибся я с указанием частоты. Правильно будет:
частота JA2-7,035,647
частота моя на трх-7,036,70
частота на водопаде- 7,033,55
Да правильно-галка стоит на частоте передачи.
Еще раз что получается (сейчас просмотрел более точно на различных диапазонах, в ручную устанавливая):
Диапазон 28,0- ТРХ в режиме USB
1500-28,118,50-28,120,00 разница 1,5кгц
звук -ТРХ -водопад
перевожу ТРХ в режим USB/PKT
1500-28.120.62-28.120.00 разница в 062
Частота шкалы ТРХ - цифр. модуля и журнала (левый верхний угол) совпадают.
Включаю кластер, дают что на 14,070,00 ктото работает в bpsk перехожу:
ТРХ переходит в режим USB c частотой 140,068,53 журнал-14,070,00 цифр.модуль-14,068,53 водопад-14,070,00
перевожу ТРХ в режим USB/PKT частота становится -14,068,53 журнала-14,068,53 цифр.модуля-14,068,53 водопада-14,067,86/87
Что то я отказываюсь понимать это.Александр
30.12.2012, 21:11 #22999Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5505
- 2770
Дело в том, что в кластер частоты пишут как попало. Вот в CW попадаешь почти точно. Иногда +- пару сотен герц. А в цифре бардак! Не все золото... .
73. Сергей.
30.12.2012, 22:58 #23000High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
Просмотрел хелпы но не нашёл ответа
В голой mmvari клик по позывному окне приёма переносит его в поле CALL журнала. MMVARI в UR5EQF при клике по позывному открывает окно и надо выбрать что это: позывной, QTH и т.д. Как сделать чтобы клик по позывному в MMVARI UR5EQF переносил его в поле CALL, как в голой MMVARI?Сергей
30.12.2012, 23:30 #23001High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
31.12.2012, 05:38 #23002Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
31.12.2012, 06:06 #23003Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
31.12.2012, 09:35 #23004Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
31.12.2012, 13:42 #23005SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
31.12.2012, 13:44 #23006SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
31.12.2012, 13:49 #23007SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
31.12.2012, 14:08 #23008High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
На мой вопрос http://forum.qrz.ru/post788932-23003.html есть ответ?
Сергей
31.12.2012, 14:09 #23009SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
31.12.2012, 16:26 #23010High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
Сергей
4983Спасибо
