- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
23.01.2013, 02:36 #23296Low Power
- 22.03.2012
- 20
Как бы так понятнее выразится.
Вывода частоты приёма и передачи с трансивера у меня нет. То будет ли производится настройка простым кликом левой кнопкой на станцию на водопаде?
Если я правильно понимаю, то должна быть, так как настройка ведётся в в промежутке 3 кГц.
Работа в цифре для меня в полную новинку, но начинаю вкуривать потихоньку.
Спасибо за подсказки
23.01.2013, 06:57 #23297High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 926
- 203
- 202
23.01.2013, 10:02 #23298SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
23.01.2013, 10:27 #23299SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Как ни странно это звучит, но в файле помощи есть эта информация на русском:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=26&id=20
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=26&id=499Последний раз редактировалось UR5EQF; 23.01.2013 в 10:52.
UR5EQF
23.01.2013, 16:44 #23300Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
при попытке залить в ЛОТВ стало зависать на doc1
при попытке выгрузить подтверждения зависает на doc2best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
23.01.2013, 16:59 #23301SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
23.01.2013, 17:55 #23302Standart Power
- 13.07.2006
- 137
- 107
- 77
Приветствую всех!
Заметил такой момент, статистика в "Awards Manager" не совпадает с той, которая на "панели статистики" в левой части лога... Это явление, почему-то, наблюдается не на всех QSO, а только на некоторых из них...
К примеру, в моём случае "панель статистики" в левой части лога отображает что у меня сработана территория и префикс АР на 21 Мгц (см. рис 1)
А в "Awards Manager" показывает, что не сработана.(см. рис 2)
Установками фильтров проверил на наличие в логе связи на 21 Мгц с Пакистаном, таковой в логе нет... Проверил по поиску в позывных AP% и по префиксу АР. Результат - нет ни одного QSO на 21 МГц ни со страной, ни с префиксом... При щелчке мышью в "панель статистики" на диапазон 21 МГц в списке сработанных QSO не выводит ни одной связи...
И ещё заметил такой момент... При щелчке мышью на "панели статистики", сразу влетает в окно ввода QSO последний позывной из лога, но список сработанных корреспондентов не формируется... Только при повторном щелчке на "панели статистики" формируется список, а в окне ввода QSO продолжает висеть последний позывной из лога.. Этого явления не наблюдается при выборке в в "Awards Manager.
Хочу добавить, что меня это особо не напрягает... Просто решил написать об этом, так как наверняка в алгоритме "панели статистики" скрывается ошибка, и возможно её не сложно устранить.Последний раз редактировалось UX3MZ; 23.01.2013 в 18:22.
23.01.2013, 18:33 #23303
23.01.2013, 18:43 #23304Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
странно. перед этим окном doc1 открывается окно сайта LOTW c предложением вручную выбрать и загрузить сформированный файл TQ8, все это выполняется (вручную) файл уходит в ЛОТВ, а после высвечивается картинка DOC1. т.е. интернет работает, да и к кластеру вопросов нет, да и сейчас я в интернете на этом компе, где лог.
Добавлено через 6 минут
все верно Владимир, вопрос снятПоследний раз редактировалось RC9F; 23.01.2013 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
23.01.2013, 19:02 #23305Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
23.01.2013, 19:19 #23306Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
И всетаки поспешил обрадоваться.
Картинка по Doc1 ( изв.не знаю как поместить в тело поста) сама не закрывается, хотя лог в лотв сейчас заливается и подтвержденные связи из лотва выгружаются.best regards RC9F ( ex UW9FW )
23.01.2013, 20:30 #23307QRPP
- 24.06.2008
- Кемерово R9ULM
- 44
- 6
Всем доброго дня.
Подскажите имею трансивер icom ic-9100 каким образом его добавить в список трансиверов его там просто нет и немогу законектить соответственно его
23.01.2013, 21:20 #23308Standart Power
- 13.07.2006
- 137
- 107
- 77
Спасибо за подсказку! Я действительно не учёл, что это суммируется статистика со всех журналов. И совсем забыл про индексы... Проверил, действительно так. Есть связь на 21 МГц в журнале ещё на мой старый позывной.
А насчёт того, что в панели статистики не формируется список сразу, а только после повторного нажатия, может тоже где-то это настраивается?
23.01.2013, 21:22 #23309Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
23.01.2013, 21:34 #23310
4983Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
