Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #23296
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Цитата Сообщение от RA4HRZ Посмотреть сообщение
    Настройка производится простым кликом левой кнопкой на станцию. Попробуйте пощёлкать по водопаду и увидите, что частота (звуковая) меняется в окошках....
    Как бы так понятнее выразится.
    Вывода частоты приёма и передачи с трансивера у меня нет. То будет ли производится настройка простым кликом левой кнопкой на станцию на водопаде?
    Если я правильно понимаю, то должна быть, так как настройка ведётся в в промежутке 3 кГц.
    Работа в цифре для меня в полную новинку, но начинаю вкуривать потихоньку.
    Спасибо за подсказки
  3. #23297
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Будет так.
    В качестве бумажки для самокрутки, файл помощи и.... затягиваться посильнее...
  4. #23298
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В настройках лога не нашел как в ручную выключить или менять частоту отображения в окне Цифровые моды.
    Клик правой кнопкой мыши по водопаду - "Показать окно управления частотой", и ручками выставляете частоту трансивера. Подводите мышку к нужной цифре и вращаете колесико.
  5. #23299
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RZ6AKK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно найти информацию по применяемым в журнале Макросам с русскоязычным их описанием. Желательно с наиболее свежей версии журнала.
    Как ни странно это звучит, но в файле помощи есть эта информация на русском:
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=26&id=20
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=26&id=499
  6. #23300
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    при попытке залить в ЛОТВ стало зависать на doc1
    при попытке выгрузить подтверждения зависает на doc2
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (234.5 Кб, Просмотров: 156)
    • Тип файла: doc Doc2.doc (168.0 Кб, Просмотров: 163)
  7. #23301
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    У Вас проблемы с интернетом, см. настойки "Internet Explorer"
  8. #23302
    13.07.2006
    137
    107
    77
    Приветствую всех!
    Заметил такой момент, статистика в "Awards Manager" не совпадает с той, которая на "панели статистики" в левой части лога... Это явление, почему-то, наблюдается не на всех QSO, а только на некоторых из них...
    К примеру, в моём случае "панель статистики" в левой части лога отображает что у меня сработана территория и префикс АР на 21 Мгц (см. рис 1)
    А в "Awards Manager" показывает, что не сработана.(см. рис 2)
    Установками фильтров проверил на наличие в логе связи на 21 Мгц с Пакистаном, таковой в логе нет... Проверил по поиску в позывных AP% и по префиксу АР. Результат - нет ни одного QSO на 21 МГц ни со страной, ни с префиксом... При щелчке мышью в "панель статистики" на диапазон 21 МГц в списке сработанных QSO не выводит ни одной связи...
    И ещё заметил такой момент... При щелчке мышью на "панели статистики", сразу влетает в окно ввода QSO последний позывной из лога, но список сработанных корреспондентов не формируется... Только при повторном щелчке на "панели статистики" формируется список, а в окне ввода QSO продолжает висеть последний позывной из лога.. Этого явления не наблюдается при выборке в в "Awards Manager.
    Хочу добавить, что меня это особо не напрягает... Просто решил написать об этом, так как наверняка в алгоритме "панели статистики" скрывается ошибка, и возможно её не сложно устранить.
ID:	86386   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #23303
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Просто как вариант - выполнить две операции - "сжать и восстановить базу данных" и "переопределять территорию по позывному". Английскме аналоги уж извиняюсь - не пишу.
  10. #23304
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    странно. перед этим окном doc1 открывается окно сайта LOTW c предложением вручную выбрать и загрузить сформированный файл TQ8, все это выполняется (вручную) файл уходит в ЛОТВ, а после высвечивается картинка DOC1. т.е. интернет работает, да и к кластеру вопросов нет, да и сейчас я в интернете на этом компе, где лог.
    Добавлено через 6 минут
    все верно Владимир, вопрос снят
    Последний раз редактировалось RC9F; 23.01.2013 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
    best regards RC9F ( ex UW9FW )
    Vasily rx9fw@mail.ru
    #HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
  11. #23305
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    У Вас,скорее всего,не один журнал ведется.И скрины Вы сделали не со всей таблицы.Посмотрите у себя здесь и настройте правильно.Ошибок нет.
    Изображения Изображения
  12. #23306
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    И всетаки поспешил обрадоваться.
    Картинка по Doc1 ( изв.не знаю как поместить в тело поста) сама не закрывается, хотя лог в лотв сейчас заливается и подтвержденные связи из лотва выгружаются.
  13. #23307
    QRPP
    24.06.2008
    Кемерово R9ULM
    44
    6
    Всем доброго дня.
    Подскажите имею трансивер icom ic-9100 каким образом его добавить в список трансиверов его там просто нет и немогу законектить соответственно его
  14. #23308
    13.07.2006
    137
    107
    77
    Спасибо за подсказку! Я действительно не учёл, что это суммируется статистика со всех журналов. И совсем забыл про индексы... Проверил, действительно так. Есть связь на 21 МГц в журнале ещё на мой старый позывной.
    А насчёт того, что в панели статистики не формируется список сразу, а только после повторного нажатия, может тоже где-то это настраивается?
  15. #23309
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Нет.
  16. #23310
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Зато там есть IC-910.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
