- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
13.02.2014, 14:46 #26176
Не надо ничего было удалять. Посмотрите, что у вас стоит сейчас в строчке №1 на картинке??? Если как у меня все должно работать. Но бывает что станции работают BPSK вне этого участка 14.070-14.075 тогда соответственно будет выскакивать та мода которая прописана в том участке где сейчас работает станция.
Последний раз редактировалось R3ZW; 13.02.2014 в 14:52.
....de R3ZW Алексей
13.02.2014, 16:18 #26177Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Спасибо всем, кто участвовал в решении моей проблемы. Все было нормально, пока я не установил версию 60. После этого началось : нажимаю на ярлык, программа не включается ( кружок около ярлыка покружится и все ) перезагружаю комп начинает работать, или появится табличка, что ОМНИ РИГ не работает.
Да я методом xxxx решил проблему, но не знаю на долго. ( Т Т Т ). Валерий. UA3SBK. 73UA3SBK
13.02.2014, 17:41 #26178Very High Power
- 03.10.2011
- Минеральные Воды
- 1,051
- 490
- 6615
Кто использует UR5EQF в связке через CI-V интерфейс и Omni-Rig с ICOM-775 DSP, отпишитесь пожалуйста в личку - есть вопрос - вернее, проблема: при работе с кластером мода не всегда переключается - вместо CW - SSB и наоборот, причем чаще вcего на одном диапазоне, при переходе, скажем, с частоты 14200.0 на частоту 21030.0 мода переключается так, как и должно быть. Такая же проблема была и с ICOM-760 PRO. В TR4W и N1MM такой проблемы нет - переключается и диапазон и мода.
Последний раз редактировалось R7GA; 13.02.2014 в 17:44.
73! Вадим R7GA ex UA6GJ ex RA6WA
14.02.2014, 00:08 #26179QRPP
- 11.09.2013
- Нижегородская область, г. Богородск
- 39
- 9
- 11
- 8
Подскажите пожалуйста. Захожу в программу. Windows 7 автоматически меняет время на час меньше. Уже что только не пробовал...никак((((
Новый позывной RC3TB....
14.02.2014, 01:39 #26180QRP
- 19.07.2012
- Вольногорск
- 38
- 9
14.02.2014, 01:51 #26181Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
14.02.2014, 07:28 #26182
14.02.2014, 09:41 #26183
Всем добрый день!
Лог перестал сохранять QSO. Связей в логе 7949.
В чём может быть проблема?RC2ZC
14.02.2014, 18:06 #26184Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Коллеги, пытаюсь разобраться в том, как впечатывать данные из лога в готовую QSL.
Сейчас ситуация следующая: захожу в журнал> печать > печать QSL – открывается окно QSLPrint с сеткой, жму «новый имидж» и загружаю отсканированную, свою карточку и всё – ступор. Кликаю по клеткам - ничего не происходит. Как научить программу, куда впечатывать call, band и т.п. не понятно, вопросов масса. В руководстве ничего конкретно не объяснено, на форуме поднять такое кол-во страниц темы не реально.
Прошу подсказать: если где-то есть пошаговое описание процесса, то где, направьте! Или сами расскажите, если не трудно, конечно.Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
14.02.2014, 18:13 #26185Standart Power
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 412
- 254
- 401
вот от сюда качаем файл помощи ,читаем,и будет вам счастье Персональный сайт - Файлы помощи для программы UR5EQF_LOG
Андрей RC5D (ex.call UA3DRX)
14.02.2014, 18:29 #26186Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
14.02.2014, 19:34 #26187Standart Power
- 28.02.2006
- 412
- 254
- 401
14.02.2014, 19:39 #26188
Теперь вечер добрый, коллеги!
Так кто может подсказать по поводу моей проблемы?
Лог перестал сохранять QSO в журнал.
Не хочет ни "горячими" клавишами, ни мышкой, ни автоматом в цифровом модуле.
В чём может быть проблема . Связей в журнале 7949, и заклинило...
Александр.RC2ZC
14.02.2014, 20:36 #26189
14.02.2014, 21:03 #26190Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
4983Спасибо
