Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Журнал теряет связь
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Журнал теряет связь
    добрый вечер. Прошу помощи. Пользуюсь журналом много лет. Все всегда было ОК. В последнее время программа теряет связь с RigExpert. Возможно неправильно написал - но суть в том, что при запуске программы - лампочка CAT на RigExpert загорается - Band Map отображает все правильно - после 15-20 секунд - лампочка гаснет - и уже нет связи журнала с бандмапом. Вынимаю кабель USB из компа - вставляю опять - лампочка загорается - и после 20 сек. гаснет. Порты установлены правильно. В N1MM все работает прекрасно. Где смотреть? Журнал то привычный и уже давно пользуюсь.
    Спасибо
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Дариуш, добрый день!
    Вы снова в наших краях?
    Извините, что не по теме пишу
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    Где смотреть?
    Cкорее всего, в настройках usb порта.
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Журнал тут 100% не причем. Журнал не имеет внутреннего CAT, а в качестве CAT используется программа OmniRig, которая через RigExpert уже и "общается" с трансивером.
    Для начала нужно написать, какие программы работают совместно с логом и в это же время могут тоже использовать OmniRig - проблема может быть в этом.
    Проверить настройки в OmniRig'е и в N1MM - выложите 2 принтскрина тут. По Вашим симптомам очень похоже на ошибку в настройках параметра ком-порта. В честности проверьте четность ком-порта и количество стоп-бит.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Скорее, спящего режима порта.
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Добрый вечер еще раз всем. Нет - я уже 4 года как не в России. Я в Польше - сначала пожил в доме с маленьким участком в городе - но потом тесновато стало - купили дом под городом, с участком в 2 гектара - ближайший сосед 150 метров от нас )
    Поставил небольшую мачту 20 метров и 3-3-5 на ней. Добавил недавно на отдельной мачте Hexbeam - раз жу был - решил использовать - даже неплохо в соревнованиях помогает. Плюс Inv-Vee на каждый нижний диапазон 160,80,40 метров. Сейчас буду ставить 4SQ на 40 метров. Понемногу в соревнованиях стартую - вот вчера на LP сделал 2300 qso - правда условия были плохие.
    Теперь про OmniRig. Он правильно установлен - параметры правильные - точно такие же в N1MM - и все стабильно работает - связь не теряется. Omnirig запускается - связь есть - около 20-40 секунд - не всегда постоянное время. Потом только теряется. Поменял скорость с 19200 на 9600 - ничего не поменялось.
    Установки такие: радио FT3000, Port COM15, Bod 9600, Bit 8, Parity None, Stop bits 2, Rts High, DTR High, Port int. 500 ms, Timeout 1000 ms
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    С каким логом глючит?
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Теряет связь с UR5EQF
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    Port COM15
    Попробуйте поменять номер порта. Через диспетчер задач.
    Где то читал, что номера портов выше 10 это плохо.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Извиняюсь ,я хотел уточнить версию лога.
    У меня проблема при передаче связей по сети -теряет сеть.
    Использовал в некоторых тестах при работе детьми.
    Может что-то общее в проблемах.
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Порты менял. Стоял COM7 поменял на 15 - то же самое
  12. #12
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Попробуйте настроить по этой инструкции:
    "UR5EQF_log+"RigExpert Tiny"
    В ней параметры омнирига несколько отличны от ваших.
    Вдруг поможет.
  13. #13
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Не помогло. Я же на этом журнале и на этом интерфейсе, с этим же радио работал. Этот глюк появился пару месяцев назад. Так как я только в соревнованиях стартую - не сильно напрягает (N1MM то ничего не теряет). Но все же хочется чтобы и журнал работал.
  14. #14
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    А что предшествовало глюку? Ставили какие-нибудь программы, лог переустанавливали или что-то ещё?
    После появления глюка не пробовали заново переустановить лог, драйвер ригэксперта?
  15. #15
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Конечно переустанавливал. И Лог и Омнириг. Что точно я там ставил за пол года не помню ) Самое интересное , что N1MM не теряет связи с Omnirig.
  1. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  2. TS - 570DG теряет CAT: есть решение ?
    от R0AVD в разделе TS-570
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 20:14
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. Потерялся журнал
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:22
  5. Настольно-печатные игры из журнала 'Пионер'
    от Kubit в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:00
