Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 85
Тема: стыковка Rig Exprt TI-5 c UR5EQF - Windows 10 x64
  1. #16
    06.05.2014
    ольховатка
    32
    Цитата Сообщение от UA3TCO Посмотреть сообщение
    ...Водопад, прием цифры это есть: НЕТ управления частотой и режимами 746-го и в SSB!?....
    С трансивером все в порядке?Проверьте гнездо remote на трансивере.Должно выходить 5 вольт.Возможно выдергивали провода интерфейса при включенном компьютере,сгорел транзистор.
  2. #17
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    ....Водопад, прием цифры это есть: НЕТ управления частотой и режимами 746-го и в SSB!?....
    САТ здесь настраивают!
  3. #18
    21.10.2013
    207
    14
    39
Название:	ICOM IC746PRO-REMOTE-0.JPG
    По совету Уважаемого Геннадия Григорьевич(Низкий поклон и Большое человеческое Ему СПАСИБО!) проверка дала положительный результат и Вопросы остались...
  4. #19
    06.05.2014
    ольховатка
    32
    Какие вопросы?Поделитесь.
  5. #20
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...Коллеги есть еще вариант: Просьба - у кого работает система Windows 10x64-UR5EQF.3.31.60-RIGEXP.TI-5-IC746Pro, закачать в личку каталог UR5EQF from ProgramFile(x86). Я исправлю Ваши данные на свои и я думаю многое прояснится. Заранее Благодарю ВАС!
  6. #21
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Может все проблеммы связаны с несовместимостью драйверов RigExpert и Windows 10. На сайте производителя ни слова о тестировании на Windows 10.
  7. #22
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Для несовместимых драйверов(без подписи Микрософта) я произвел специальную настройку. И как я сказал ниже, после последнего обновления ВСЕ драйвера встали как положено и зафиксировались, чего раньше не было. Управление РХ\ТХ появилось, но с частотой и режимами в программе где-то что-то не то?......
  8. #23
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    В настройках Omnirig выбираете Port-COM4. В настройках PTT-COM5.
  9. #24
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Стоит с самого начала выпуска W10x64, RigExpert TI-5, IC-756PRO. CAT по OmniRig, PTT через COM, все работает на двух компах. Драйвера автоматом скачены из интернета, порты проверены программой с сайта RigExpert. Вообще нет нареканий по работе с UR5EQF всеми модами.
    Но! На одном ноутбуке (ASUS) ригэксперт работает только с одного порта USB, причем драйвера надо устанавливать только когда ригэксперт подключен именно к этому порту, с других портов не работает, причину так и не нашел, это также было и под W7,8.
  10. #25
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...Я так и этак делал....Кстати, Олег, немного не по теме, я получил регистрацию АПИ(по Вашему описанию), но в окне инфо так и не появляется(что-то я сделал не так!?)....
  11. #26
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Валерий попробуйте устанавливать драйвера СО ВКЛЮЧЕННЫМИ ИКОМ+РИГЕ; у меня это проходит стабильно(правда долго-минут 15!). Большая просьба-ЕСЛИ МОЖНО_(пред.пост) скачать каталог UR5EQF from ProgFile(x86)!
  12. #27
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Стесняюсь спросить,а шнурок с 3,5мм джеком в кабелях этого устройства присутствует?
  13. #28
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Да у РИГЭКСПЕРТА есть штеккер 3.5мм "CI-V" для "REMOTE" ICOM.
  14. #29
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Вот по ней САТ и работает! Там ещё в трансивере что то надо включить!
    Знающие напомнят!
  15. #30
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ""Цитата Сообщение от UN3Z
    Но! На одном ноутбуке (ASUS) ригэксперт работает только с одного порта USB, причем драйвера надо устанавливать только когда ригэксперт подключен именно к этому порту, с других портов не работает, причину так и не нашел, это также было и под W7,8.""
    .....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159677Да, еще, вполне вероятно у Вас много старых лрайверов, занимающих нужные Вам порты. Их нужно в "Устройствах" "старые(невидимые)-включить" и внимательно почистить!
  1. Стыковка TS-480SAT и компа
    от RA9SZ в разделе TS-480
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.10.2021, 20:40
  2. Стыковка на МКС
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 11:48
  3. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  4. Стыковка раций
    от griton в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 19:01
  5. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
