С трансивером все в порядке?Проверьте гнездо remote на трансивере.Должно выходить 5 вольт.Возможно выдергивали провода интерфейса при включенном компьютере,сгорел транзистор.
САТ здесь настраивают!
Вложение 159669
Вложение 159670По совету Уважаемого Геннадия Григорьевич(Низкий поклон и Большое человеческое Ему СПАСИБО!) проверка дала положительный результат и Вопросы остались...
...Коллеги есть еще вариант: Просьба - у кого работает система Windows 10x64-UR5EQF.3.31.60-RIGEXP.TI-5-IC746Pro, закачать в личку каталог UR5EQF from ProgramFile(x86). Я исправлю Ваши данные на свои и я думаю многое прояснится. Заранее Благодарю ВАС!
Может все проблеммы связаны с несовместимостью драйверов RigExpert и Windows 10. На сайте производителя ни слова о тестировании на Windows 10.
Для несовместимых драйверов(без подписи Микрософта) я произвел специальную настройку. И как я сказал ниже, после последнего обновления ВСЕ драйвера встали как положено и зафиксировались, чего раньше не было. Управление РХ\ТХ появилось, но с частотой и режимами в программе где-то что-то не то?......
В настройках Omnirig выбираете Port-COM4. В настройках PTT-COM5.
Стоит с самого начала выпуска W10x64, RigExpert TI-5, IC-756PRO. CAT по OmniRig, PTT через COM, все работает на двух компах. Драйвера автоматом скачены из интернета, порты проверены программой с сайта RigExpert. Вообще нет нареканий по работе с UR5EQF всеми модами.
Но! На одном ноутбуке (ASUS) ригэксперт работает только с одного порта USB, причем драйвера надо устанавливать только когда ригэксперт подключен именно к этому порту, с других портов не работает, причину так и не нашел, это также было и под W7,8.
Стесняюсь спросить,а шнурок с 3,5мм джеком в кабелях этого устройства присутствует?
Да у РИГЭКСПЕРТА есть штеккер 3.5мм "CI-V" для "REMOTE" ICOM.
""Цитата Сообщение от UN3Z
Но! На одном ноутбуке (ASUS) ригэксперт работает только с одного порта USB, причем драйвера надо устанавливать только когда ригэксперт подключен именно к этому порту, с других портов не работает, причину так и не нашел, это также было и под W7,8.""
Валерий попробуйте устанавливать драйвера СО ВКЛЮЧЕННЫМИ ИКОМ+РИГЕ; у меня это проходит стабильно(правда долго-минут 15!). Большая просьба-ЕСЛИ МОЖНО_(пред.пост) скачать каталог UR5EQF from ProgFile(x86)!
.....Вложение 159677Да, еще, вполне вероятно у Вас много старых лрайверов, занимающих нужные Вам порты. Их нужно в "Устройствах" "старые(невидимые)-включить" и внимательно почистить!
