REZULT=0Вложение 159798Вложение 159799Вложение 159800Вложение 159802Вложение 159801Вложение 159803
Так у Вас установлены виртуальные порты (программа com0com). Пробывали выбирать из них тот которому назначили источник данных COM4.
UA3TCO, значит проблема не в настройках Omni-rig и лога, судя по скринам у Вас нет обмена данными и в других программах.
com0com - не назначены.
На всякий случай.....Вложение 159813
Нет сейчас HRD на компьютере, не на чем проверить, Вы ввели CI-V адрес 66, а у 746 он 66h. Еще раз проверьте шнуры от интерефейса до трансивера. Равнее трансивер работал в связке с компьютером и этим интерфейсом? были ли обмен по cat? Убедиться бы, что все нормально с трансивером и интрефейсом.
Вложение 160061Коллеги, Всем, кто искренне пытался помочь - СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО!!!...Особая БЛАГОДАРНОСТЬ Геннадию-RK3TV !!!... НО...Я оказался прав-пробой К-Э! (Это подсуропил(продал НОВЫЙ АЙКОМ!) "господин"....BL....) Только потом догадался прозвонить РЕМОТЕ разъем-короткое! Непонятки со 2-м транзистором(Б-Э 16К в обе стороны?может схема) и диодом(не звонится). Заменил на КТ315-буду пробовать...-на микрофон пошел возбуд на ТХ???)....Не переключаются режимы и диапазоны из окна!? Может встречались с таким?...Ну еще и с CALBOOK from QRZ.ruВложение 160057Вложение 160058Вложение 160059Вложение 160060
...И еще коллеги - видимо для РТТ корректнее включать не ОМНИРИГ, а СОМ5(в моем случае)...
Для Ген.Григ.Вложение 160088
Коллеги появилась новая неувязка: не совпадают частоты IC746Pro с режимом DIGI BPSK1 на 5кГц. При изменении частоты спектр не изменяется, хотя шкала DIGI, хоть и со смещением двигается. Что не настроено и где искать?(как и LOG QRZ.ru- API-reg). При подключении РИГ ТИ5 на передаче идет возбуд, при отстыковке РЕМОТЕ спокойно работаю в SSB???Вложение 160089Вложение 160090
Вы должны прописать логин и пароль полученный для доступа по XML API в меню Setting и нажать кнопку.
Вложение 160130
Благодарю Олег, но это я все проделал, даже Ваш тест провел! Но где-то, что-то надо сделать еще?......Вложение 160151
Все Олег, Большая Благодарность Вам! ...Я еще раз проверил параметры - они оказались измененными!?( почему непонятно: заносил все правильно, где-то "глюкануло")....Осталось решить оставшиеся вопросы.
