...Заодно поставил радиатор на микросхему драйвера-отрезал половинку от компьютерной памяти. Он на термо-самоклейке - очень удобно. И многие сомневаются, что неисправен был узел РЕМОТЕ: вот фото замены на КТ315 с к.у. 160! Остались неувязки: не совпадают частоты IC746Pro с режимом DIGI BPSK1 на 5кГц. При изменении частоты спектр не изменяется, хотя шкала DIGI, хоть и со смещением двигается. Что не настроено и где искать?.......... И сильный шум в гарнитуре от работы РИГ ТИ5. Перемычка корпусов ТИ5 и АЙКОМ(заземлен!) не помогает...Вложение 160173Вложение 160174
