Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 85
Like Tree16Спасибо
Тема: стыковка Rig Exprt TI-5 c UR5EQF - Windows 10 x64
  1. #61
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...Заодно поставил радиатор на микросхему драйвера-отрезал половинку от компьютерной памяти. Он на термо-самоклейке - очень удобно. И многие сомневаются, что неисправен был узел РЕМОТЕ: вот фото замены на КТ315 с к.у. 160! Остались неувязки: не совпадают частоты IC746Pro с режимом DIGI BPSK1 на 5кГц. При изменении частоты спектр не изменяется, хотя шкала DIGI, хоть и со смещением двигается. Что не настроено и где искать?.......... И сильный шум в гарнитуре от работы РИГ ТИ5. Перемычка корпусов ТИ5 и АЙКОМ(заземлен!) не помогает...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	driver IC746Pro-0radiat.JPG
Название:	KT315(b-160) in REMOTE_0.JPG
Название:	Ustr.wozbuda SSB_TI5-ICOMx.JPG
  2. #62
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...Я так думаю, что прежде чем искать "несовпадение частот" необходимо вначале устранить завязку RIG TI-5 на TX-SSB no REMOTE(отсоединяю штеккер и работаю в эфире) и шум по шинам IC746PRO от узла REMOTE(поэтому, видимо, и водопад не меняется при перестройке частоты: отсоединяю штеккер и все начинает меняться и спектр тоже). Поставил "защелки" на все кабели - не помогает. Уважаемые коллеги, как сказал Ген.Григ. "специалисты", подскажите что еще может быть и как устранить "ПЛЮХИ от ...BL..."?
  3. #63
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Уважаемые коллеги завязка по SSB устранена, теперь осталось устранить несовпадение частот трансивера и UR5EQF DIGI BPSK и шум по шинам IC746PRO от узла REMOTE! И пожалуйста подскажите как пoдключить гарнитуру ноута к UR5EQF c VSPD or 0-COM!?
  4. #64
    21.10.2013
    207
    14
    39
Название:	Ustr.wozbuda SSB_TI5-ICOM-noutA.JPG
ID:	160505Друзья! Может кому пригодится - выкладываю фото "устранения завязки по SSB". Обратите внимание на большой разъем РИГаTНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ustr.wozbuda SSB_TI5-ICOM 001 .JPG
Название:	Ustr.wozbuda SSB_TI5-ICOM 003 .JPG
Название:	Ustr.wozbuda SSB_TI5-ICOM 005 .JPG
ID:	160503И5 - вскройте его и если необходимо аккуратно перепаяйте кабели т.о., чтобы их экраны не касались друг-друга!!!ВАЖНО!!! Удачи.
  5. #65
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Для RZ3CC!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Настройки моег&#10.JPG
  6. #66
  7. #67
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Коллеги, может немного не по теме: похоже "напоролся" на очередную неисправность от ...BL... . Необходимо калибровать мощемер. В режиме CW при пустом гнезде KEY нажимаю TRANSMIT и ничего, включается на передачу БЕЗ ВЫХОДА! Гнездо не задействовал, на ключе никогда не работал с аппарата, только на электронном. На КЕНВОДЕ и других идет как положено несущая CW! Может я неправ, подскажите пожалуйста!
  8. #68
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...Это НЕДОРАБОТКА АЙКОМА! Вопрос закрыт.
  9. #69
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    А вы им напишите про их "недоработку" . А также пошлите снимок, где вы ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО заземляете корпуса трансивера и интерфейса.
  10. #70
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Вы это о чем? Смотрите схему трансивера а потом язвите!!! Я поставил в гнездо штеккер с кнопкой. При нажатии ТРАНСМИТ трансивер переходит в ТХ, но без сигнала. Нажимаю кнопку пошла полная мощность CW! При включении режима ВК-ИН трансивер включается с полной мощностью CW! В КЕНВООД и др. это происходит при нажатии ТРАНСМИТ трансивера! Вопрос З А К Р Ы Т!!!!!
  11. #71
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    В айкомах несущая активируется с помощью режима RTTY
  12. #72
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Прошу помощи у специалистов в связи с переходом на Windows 10 64 pro. В WIN 7 32 UR5EQF работал отлично с RigExpert T1-5 c виртуальными портами созданными VSPE.
    Установил COM0COM но настроить его порты не могу. RigExpert T1-5 создает USB порты COM3, COM4, COM5, COM6. Читал в интернете как настроить порты COM0COM - тоже есть COM3, COM4. но ничего не понял.
    Кто это уже освоил -прошу поделиться.
  13. #73
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Видимо это проблема только моя, так как она никого не волнует и никто не хочет помочь.
  14. #74
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Запутался в портах - при установке RigExpert T1-5 создаются 4 COM порта - com3, com4, com5, com6.
    При установке COM0COM можно создать эти же порты.
    Программой VSPE создавался сплиттер с для расшивки порта CAT.
    Теперь нет доступа к VSPE для 64 разрядной системы и каким образом приспособить COM0COM?
    Так никто и не откликнется?
  15. #75
    Big Gun
    28.11.2013
    6,133
    4070
    753
    RigExpert T1-5 уже создал 4 виртуальных COM порта (для CW/PTT, CAT, FSK,SERIAL) Программа COM0COM в этом случае не нужна! Используйте порты, созданные RigExpert T1-5.
  1. Стыковка TS-480SAT и компа
    от RA9SZ в разделе TS-480
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.03.2026, 17:27
  2. Стыковка на МКС
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 11:48
  3. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  4. Стыковка раций
    от griton в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 19:01
  5. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
