Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 85
Тема: стыковка Rig Exprt TI-5 c UR5EQF - Windows 10 x64
  1. #46
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Цитата Сообщение от R2QM Посмотреть сообщение
    UA3TCO, а Вы не пробовали проверить работоспособность связки трансивер- интерфейс с помощью другой программы? Например RS-476 или HRD? Убедиться, что обмен данными между компьютером и трансивером идет, или не идет, и уже от этого плясать. И если не сложно, напишите значения установленные в пунктах 36, 37, и 38 меню трансивера.
    REZULT=0Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159798Название: HRDua3tcoPORTfreq-0.jpg
Размер: 128.8 КбНазвание: HRDua3tcoPORT.jpg
Название:	CI-V ADRESSE 66h.JPG
Название:	CI-V TRANCEIVE.JPG
Название:	CI-V BaudRate 9600.JPG
  2. #47
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Так у Вас установлены виртуальные порты (программа com0com). Пробывали выбирать из них тот которому назначили источник данных COM4.
  3. #48
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    UA3TCO, значит проблема не в настройках Omni-rig и лога, судя по скринам у Вас нет обмена данными и в других программах.
  4. #49
  5. #50
    21.10.2013
    207
    14
    39
    HRD вроде бы Omni-rig не использует(там даже нет упоминания о нем?)......Так где же искать проблему??? ......
  6. #51
  7. #52
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    Нет сейчас HRD на компьютере, не на чем проверить, Вы ввели CI-V адрес 66, а у 746 он 66h. Еще раз проверьте шнуры от интерефейса до трансивера. Равнее трансивер работал в связке с компьютером и этим интерфейсом? были ли обмен по cat? Убедиться бы, что все нормально с трансивером и интрефейсом.
  8. #53
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Кабели проверял 2 раза. 66h - обозначает, что это HEX - ШЕСТНАДЦАТИРИЧНЫЙ НОМЕР, в котором работает все радиооборудование! Ранее не подключалось.......
  9. #54
    21.10.2013
    207
    14
    39
Размер: 51.1 КбКоллеги, Всем, кто искренне пытался помочь - СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО!!!...Особая БЛАГОДАРНОСТЬ Геннадию-RK3TV !!!... НО...Я оказался прав-пробой К-Э! (Это подсуропил(продал НОВЫЙ АЙКОМ!) "господин"....BL....) Только потом догадался прозвонить РЕМОТЕ разъем-короткое! Непонятки со 2-м транзистором(Б-Э 16К в обе стороны?может схема) и диодом(не звонится). Заменил на КТ315-буду пробовать...-на микрофон пошел возбуд на ТХ???)....Не переключаются режимы и диапазоны из окна!? Может встречались с таким?...Ну еще и с CALBOOK from QRZ.ruНажмите на изображение для увеличения.
  10. #55
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...И еще коллеги - видимо для РТТ корректнее включать не ОМНИРИГ, а СОМ5(в моем случае)...
  11. #56
  12. #57
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Коллеги появилась новая неувязка: не совпадают частоты IC746Pro с режимом DIGI BPSK1 на 5кГц. При изменении частоты спектр не изменяется, хотя шкала DIGI, хоть и со смещением двигается. Что не настроено и где искать?(как и LOG QRZ.ru- API-reg). При подключении РИГ ТИ5 на передаче идет возбуд, при отстыковке РЕМОТЕ спокойно работаю в SSB???Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Problema s Log-QRZ.ru-API estx.jpg
Название:	Ne sowpadenie F - 5kHz BPSK1.yt dwig.spectr....jpg
  13. #58
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Вы должны прописать логин и пароль полученный для доступа по XML API в меню Setting и нажать кнопку.
  14. #59
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Благодарю Олег, но это я все проделал, даже Ваш тест провел! Но где-то, что-то надо сделать еще?......Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #60
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Все Олег, Большая Благодарность Вам! ...Я еще раз проверил параметры - они оказались измененными!?( почему непонятно: заносил все правильно, где-то "глюкануло")....Осталось решить оставшиеся вопросы.
  1. Стыковка TS-480SAT и компа
    от RA9SZ в разделе TS-480
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.03.2026, 17:27
  2. Стыковка на МКС
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 11:48
  3. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  4. Стыковка раций
    от griton в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 19:01
  5. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
