10.03.2016, 23:05 #46Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
11.03.2016, 00:09 #47Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,072
- 3094
- 246
Так у Вас установлены виртуальные порты (программа com0com). Пробывали выбирать из них тот которому назначили источник данных COM4.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
11.03.2016, 06:37 #48
UA3TCO, значит проблема не в настройках Omni-rig и лога, судя по скринам у Вас нет обмена данными и в других программах.
11.03.2016, 08:56 #49Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
com0com - не назначены.
UA3TCO
11.03.2016, 08:58 #50Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
11.03.2016, 10:43 #51Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
11.03.2016, 11:27 #52
Нет сейчас HRD на компьютере, не на чем проверить, Вы ввели CI-V адрес 66, а у 746 он 66h. Еще раз проверьте шнуры от интерефейса до трансивера. Равнее трансивер работал в связке с компьютером и этим интерфейсом? были ли обмен по cat? Убедиться бы, что все нормально с трансивером и интрефейсом.
11.03.2016, 11:47 #53Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
14.03.2016, 17:28 #54Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Коллеги, Всем, кто искренне пытался помочь - СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО!!!...Особая БЛАГОДАРНОСТЬ Геннадию-RK3TV !!!... НО...Я оказался прав-пробой К-Э! (Это подсуропил(продал НОВЫЙ АЙКОМ!) "господин"....BL....) Только потом догадался прозвонить РЕМОТЕ разъем-короткое! Непонятки со 2-м транзистором(Б-Э 16К в обе стороны?может схема) и диодом(не звонится). Заменил на КТ315-буду пробовать...-на микрофон пошел возбуд на ТХ???)....Не переключаются режимы и диапазоны из окна!? Может встречались с таким?...Ну еще и с CALBOOK from QRZ.ru
Последний раз редактировалось UA3TCO; 14.03.2016 в 17:53.
UA3TCO
14.03.2016, 19:05 #55Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...И еще коллеги - видимо для РТТ корректнее включать не ОМНИРИГ, а СОМ5(в моем случае)...
UA3TCO
15.03.2016, 08:48 #56Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
15.03.2016, 09:20 #57Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Коллеги появилась новая неувязка: не совпадают частоты IC746Pro с режимом DIGI BPSK1 на 5кГц. При изменении частоты спектр не изменяется, хотя шкала DIGI, хоть и со смещением двигается. Что не настроено и где искать?(как и LOG QRZ.ru- API-reg). При подключении РИГ ТИ5 на передаче идет возбуд, при отстыковке РЕМОТЕ спокойно работаю в SSB???
UA3TCO
15.03.2016, 15:41 #58Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,072
- 3094
- 246
15.03.2016, 18:48 #59Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
15.03.2016, 19:02 #60Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Все Олег, Большая Благодарность Вам! ...Я еще раз проверил параметры - они оказались измененными!?( почему непонятно: заносил все правильно, где-то "глюкануло")....Осталось решить оставшиеся вопросы.
UA3TCO
16Спасибо
