16.03.2016, 09:02 #61
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...Заодно поставил радиатор на микросхему драйвера-отрезал половинку от компьютерной памяти. Он на термо-самоклейке - очень удобно. И многие сомневаются, что неисправен был узел РЕМОТЕ: вот фото замены на КТ315 с к.у. 160! Остались неувязки: не совпадают частоты IC746Pro с режимом DIGI BPSK1 на 5кГц. При изменении частоты спектр не изменяется, хотя шкала DIGI, хоть и со смещением двигается. Что не настроено и где искать?.......... И сильный шум в гарнитуре от работы РИГ ТИ5. Перемычка корпусов ТИ5 и АЙКОМ(заземлен!) не помогает...
Последний раз редактировалось UA3TCO; 16.03.2016 в 09:32.
UA3TCO
18.03.2016, 17:14 #62
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...Я так думаю, что прежде чем искать "несовпадение частот" необходимо вначале устранить завязку RIG TI-5 на TX-SSB no REMOTE(отсоединяю штеккер и работаю в эфире) и шум по шинам IC746PRO от узла REMOTE(поэтому, видимо, и водопад не меняется при перестройке частоты: отсоединяю штеккер и все начинает меняться и спектр тоже). Поставил "защелки" на все кабели - не помогает. Уважаемые коллеги, как сказал Ген.Григ. "специалисты", подскажите что еще может быть и как устранить "ПЛЮХИ от ...BL..."?
Последний раз редактировалось UA3TCO; 18.03.2016 в 17:21.
UA3TCO
19.03.2016, 17:40 #63
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Уважаемые коллеги завязка по SSB устранена, теперь осталось устранить несовпадение частот трансивера и UR5EQF DIGI BPSK и шум по шинам IC746PRO от узла REMOTE! И пожалуйста подскажите как пoдключить гарнитуру ноута к UR5EQF c VSPD or 0-COM!?
Последний раз редактировалось UA3TCO; 19.03.2016 в 17:46.
UA3TCO
20.03.2016, 22:24 #64
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Последний раз редактировалось UA3TCO; 20.03.2016 в 22:50.
UA3TCO
26.03.2016, 21:20 #65
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
28.03.2016, 11:24 #66
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
16.10.2018, 16:11 #67
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Коллеги, может немного не по теме: похоже "напоролся" на очередную неисправность от ...BL... . Необходимо калибровать мощемер. В режиме CW при пустом гнезде KEY нажимаю TRANSMIT и ничего, включается на передачу БЕЗ ВЫХОДА! Гнездо не задействовал, на ключе никогда не работал с аппарата, только на электронном. На КЕНВОДЕ и других идет как положено несущая CW! Может я неправ, подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось UA3TCO; 16.10.2018 в 16:17.
UA3TCO
19.10.2018, 21:28 #68
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...Это НЕДОРАБОТКА АЙКОМА! Вопрос закрыт.
UA3TCO
20.10.2018, 04:14 #69
20.10.2018, 12:42 #70
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Вы это о чем? Смотрите схему трансивера а потом язвите!!! Я поставил в гнездо штеккер с кнопкой. При нажатии ТРАНСМИТ трансивер переходит в ТХ, но без сигнала. Нажимаю кнопку пошла полная мощность CW! При включении режима ВК-ИН трансивер включается с полной мощностью CW! В КЕНВООД и др. это происходит при нажатии ТРАНСМИТ трансивера! Вопрос З А К Р Ы Т!!!!!
Последний раз редактировалось UA3TCO; 20.10.2018 в 15:16.
UA3TCO
25.12.2018, 10:13 #71
11.11.2024, 14:12 #72
- 11.11.2008
- 164
- 14
- 28
Прошу помощи у специалистов в связи с переходом на Windows 10 64 pro. В WIN 7 32 UR5EQF работал отлично с RigExpert T1-5 c виртуальными портами созданными VSPE.
Установил COM0COM но настроить его порты не могу. RigExpert T1-5 создает USB порты COM3, COM4, COM5, COM6. Читал в интернете как настроить порты COM0COM - тоже есть COM3, COM4. но ничего не понял.
Кто это уже освоил -прошу поделиться.RA9CUU
13.11.2024, 07:34 #73
- 11.11.2008
- 164
- 14
- 28
Видимо это проблема только моя, так как она никого не волнует и никто не хочет помочь.
RA9CUU
13.11.2024, 15:49 #74
- 11.11.2008
- 164
- 14
- 28
Запутался в портах - при установке RigExpert T1-5 создаются 4 COM порта - com3, com4, com5, com6.
При установке COM0COM можно создать эти же порты.
Программой VSPE создавался сплиттер с для расшивки порта CAT.
Теперь нет доступа к VSPE для 64 разрядной системы и каким образом приспособить COM0COM?
Так никто и не откликнется?RA9CUU
14.11.2024, 07:41 #75
- 28.11.2013
- 69
- 5,446
- 3390
- 666
