Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Тема: UR5EQF LOG Не принимает данные о связях с LOTW
  1. #31
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RA3VHO Посмотреть сообщение
    в разделе Безопастность Использовать TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2. Такого у меня нет в браузере!
    Панель управления - свойства браузера:
Название:	ScreenHunter_01 Mar. 22 11.45.jpg
  2. #32
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Поставил галки! Тоже самое!
  3. #33
    07.12.2008
    3,143
    1262
    2247
    Вот загрузка на/из LOTW, без костылей и примочек, Win7 64.
  4. #34
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Чудеса! а мне что сделать что бы работало все?
    А у меня вот такое
    UA3RMB Можете мне выслать вашу версию лога без связей но с вашими настройками? r3ve@inbox.ru
  5. #35
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Попробовал запускать присланный лог с настройками !И тут начались чудеса ,с чужим позывным забитым в качестве владельца лога нет проблем !Все подгружается и lotw и eqsl ! Стоило только мне переделать под себя , то есть пароли и позывной вбить ,пошла ошибка загрузки с lotw а вот eqsl все отлично! Пароли логины соответственно все проверил по 3 раза! Что делать не пойму! Тупик!!! забыл написать последние принятые программой подтверждения с lotw от 31.12.20! После этой даты лог не стал принимать от lotw репорты!
  6. #36
    07.12.2008
    3,143
    1262
    2247
    Может ( как версия ) быть, забита дата окончания лицензии на LOTW такая?
  7. #37
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Certificate 424471
    Valid: 2018-08-21 00:00:00 - 2021-08-20 23:59:59
    Call sign: RA3VHO
    DXCC entity: EUROPEAN RUSSIA (54)
    QSO Dates: 2000-01-01 00:00:00 - 2017-12-31 23:59:5
    ВОТ ДАТА ЛИЦЕНЗИИ
    Во время запроса пишет <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
    <html><head>
    <title>400 Bad Request</title>
    </head><body>
    <h1>Bad Request</h1>
    <p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
    </p>
    </body></html>
    Пробовал сам загружать лог репортов с лотв ,а он скачивается пустой без подтверждений!
    Такс все победил !Конфигурационный файл подсунул от чужой версии с заменой паролей и логинов соотвественно !И все стало приниматься!
  8. #38
    07.12.2008
    3,143
    1262
    2247
    О как. А можно подробности на мыло?
  9. #39
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Интересно это как и какой файл подсунули. Лог все настройки хранит в реестре.
  10. #40
    QRPP
    14.11.2019
    4
    Вот такая вот беда. Не отправляется из лога через плагин. Через Tqsl все работает. Подтверждения скачиваются нормально.
  11. #41
    Low Power Аватар для RW3PL
    08.03.2012
    59
    8
    24
    После обновления винды 11 с 23Н2 на 24Н2 лог перестал поучать подтверждения с LoTW. eQSL работает. Откатил обратно тоже самое и вот скриншоты. Tqsl работает пароль в логе установлен. Использую плагин Олега. Галки в свойствах браузера стоят.
ID:	365592   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
  12. #42
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RW3PL
    В подобной ситуации поставил старую версию 1.0.1.37 плагина LOTW.
  13. #43
    04.06.2018
    Пурпе
    813
    315
    473
    Без плагина, средствами самого лога UR5EQF подтверждения с LOTW приходят?
  14. #44
    08.03.2012
    59
    8
    24
    Без плагина давно перестали приходить.
  15. #45
    04.06.2018
    Пурпе
    813
    315
    473
    Так разбирайтесь с логом
    Почитайте здесь: https://help.ur5eqf.ru/qsl-service.h...%3D%3D&mw=MjQ0
    У меня все работает.
  1. UR5EQF Log и диплом R150S
    от RA3QJ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2023, 20:03
  2. Ответов: 6
  3. Ошибка в логе UR5EQF Log lpt port direct access driver
    от UN7OGE в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 12:54
  4. QSL - Publisher печать из UR5EQF Log
    от UA3GDW в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 21:21
  5. RigExpert Standart+ UR5EQF Log
    от RD3AL в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 21:41
