Панель управления - свойства браузера:
Вложение 301758
Вложение 301758
TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2.
Поставил галки! Тоже самое!
Вложение 301790
Вот загрузка на/из LOTW, без костылей и примочек, Win7 64.
Вложение 301800
Чудеса! а мне что сделать что бы работало все?
А у меня вот такое
Вложение 301801
UA3RMB Можете мне выслать вашу версию лога без связей но с вашими настройками? r3ve@inbox.ru
Попробовал запускать присланный лог с настройками !И тут начались чудеса ,с чужим позывным забитым в качестве владельца лога нет проблем !Все подгружается и lotw и eqsl ! Стоило только мне переделать под себя , то есть пароли и позывной вбить ,пошла ошибка загрузки с lotw а вот eqsl все отлично! Пароли логины соответственно все проверил по 3 раза! Что делать не пойму! Тупик!!! забыл написать последние принятые программой подтверждения с lotw от 31.12.20! После этой даты лог не стал принимать от lotw репорты!
Certificate 424471
Valid: 2018-08-21 00:00:00 - 2021-08-20 23:59:59
Call sign: RA3VHO
DXCC entity: EUROPEAN RUSSIA (54)
QSO Dates: 2000-01-01 00:00:00 - 2017-12-31 23:59:5
ВОТ ДАТА ЛИЦЕНЗИИ
Во время запроса пишет <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
</p>
</body></html>
Пробовал сам загружать лог репортов с лотв ,а он скачивается пустой без подтверждений!
Такс все победил !Конфигурационный файл подсунул от чужой версии с заменой паролей и логинов соотвественно !И все стало приниматься!
Вот такая вот беда. Не отправляется из лога через плагин. Через Tqsl все работает. Подтверждения скачиваются нормально.
После обновления винды 11 с 23Н2 на 24Н2 лог перестал поучать подтверждения с LoTW. eQSL работает. Откатил обратно тоже самое и вот скриншоты. Tqsl работает пароль в логе установлен. Использую плагин Олега. Галки в свойствах браузера стоят.
RW3PL
В подобной ситуации поставил старую версию 1.0.1.37 плагина LOTW.
Без плагина, средствами самого лога UR5EQF подтверждения с LOTW приходят?
Без плагина давно перестали приходить.
Так разбирайтесь с логом
Почитайте здесь: https://help.ur5eqf.ru/qsl-service.h...%3D%3D&mw=MjQ0
У меня все работает.
