UR5EQF LOG Не принимает данные о связях с LOTW !!!Кто подскажет? что можно сделать что бы в логе высвечивались связи с пользователями lotw!Вложение 301475
И нужна версия,чтоб D0 и D1 не выкидывались из лога.Точнее-отключить автопроверку введённого позывного каким-то правилам.Не лога это ума дело! Пусть он не сможет на какой-то диплом связь засчитать,пусть игнорит это дело.Задолбал лог своими правками и отчётами об ошибках!
Это ж как надо было настроить лог, чтобы довести его до такого.
Можно подумать у вас не так.:) Попробуйте сохранить все связи в adif, и потом этот файл подсунуть новому журналу,например на другом компе.Увидите всё,что я описал.
Нет, не так. Я не использую никаких левых "надстроек". Системник уже третий или четвёртый, не скажу. Связи ведь не только в adif хранятся, а в другом файле лога. После переустановки лога тупо заменяю - вуаля, всё на месте. Adif это от безвыходности.
Задолбал - пользуйтесь другим.
Кто ни будь напишет ответ по существу вопроса???
Здесь надо вопрос задавать https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
Да, все засасывается нормально. Такое сообщение, как в первом посте, было именно при неправильной настройке. Там можно еще посмотреть содержимое этого самого "неправильного" файла - а что в нем? У меня там как раз и было четкое описание причины - неверный логин/пароль.
:) Дык, эта.... Там же английским по белому написано:
(можно сохранить этот файл с расширением .html и открыть браузером)Цитата:
Username/password incorrect
Try entering your password in all lower case. If that doesn't work, please contact the Help desk via e-mail at LoTW-help@arrl.org or other methods at Getting Help
Так я эт овсе конечно проверил и пароль и логин вбивал в прогу ur5eqf ,конфигурация журнала,сервисы ,lotw, логин .пароль все как надо! И на сайте все правильно забито !
Посмотрите, что у вас прописано в файле log.mdb:
Вложение 301580
и реестре:
Вложение 301581
для связи с LotW, eQSL используйте плагин Олега LoTWUpdate
проблем не будет
Посмотрел все есть логины пароли все как надо !Ни как не могу понять из чего пишет неправильный вход на lotw сайт? Вбиваю пароль логин на том сайте
как прописан в ur5eqf все входит под паролями из браузера!
Вот опятьВложение 301582
