Вы непосредственно из лога скачиваете или используете плагин?
из лога! вкладка сервисы
Скриншот 21dbeb74, загружен 20 марта 2021 14:47 (22.1 )Вложение 301584
Отсюда попадаете на свою страницу на сайте лотв?
Вложение 301590
поставьте плагин Олега.
Программа ничего не выкидывает, но при попытке загрузить ADIF на официальный сервер все равно закончится выкидыванием связей из "неофициальных" стран.
Если Вам лично хочется, чтобы лично у Вас все было красиво, то добавьте D0 и D1 в список стран UR5EQF по образцу D2.
Settings->Country->Show Country List, выбрать вкладку Country и добавить новый префикс D0 или D1.
Не забудьте сохранить изменения!
P.S. Для нескольких QSO можно сделать проще: прямо при добавлении QSO заполнить вручную все параметры для новой страны: DXCC, Continent, Prefix и т.д.
Столько сообщений - и все ни о чем!
Да откройте и посмотрите, что у Вас в файле
Вложение 301741
содержится.
Ну Вы сами ответили на свою проблему. Если ни разу не получали обновления системы, скорее всего у Вас не обновился движёк для инета, и нет протокола безопастности TLS1.2. Откройте Панель Управления-Свойства браузера закладка Дополнительно и смотрите в разделе Безопастность Использовать TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2. Если чего то нет, то работать не будет. Если есть эти пункты, то поставьте на каждом галки.
в разделе Безопастность Использовать TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2. Такого у меня нет в браузере!
