21.06.2021, 17:21 #1
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,807
- 3900
- 492
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
21.11.2023, 17:23 #1471
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
проставляйте просто usb ,lsb режима в ft нет.В usb_d отключается микрофон для работы в цифре
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
21.11.2023, 17:30 #1472
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,616
- 347
- 446
Ясно, это специфично для конкретного трансивера...
Аркадий.
21.11.2023, 17:41 #1473
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
в icom так предусмотрено
21.11.2023, 18:46 #1474
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
а в kenwood есть usb_data для отключения тот-же usb_d
22.11.2023, 18:30 #1475
22.11.2023, 18:45 #1476
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
Я не вижу у вас ft8-в правой колонке,она у вас прописана?
если нет то добавьте и не забудьте сохранить ваш лог наверно не знает такой модыex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
22.11.2023, 18:49 #1477
22.11.2023, 18:57 #1478
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
когда в ft работаете,какая мода включена в трансивере
jtdx вы запускаете через быстрый запуск?Последний раз редактировалось R0AX; 22.11.2023 в 19:02.
22.11.2023, 19:04 #1479
Есть предположение, что это из за не правильной стыковки трансивера с программой JTDX , так как в JTDX нет INI файла моего трансивера Xiegu G90 в настройках Радио в колонке трансивер стоит OmniRig акак добавить ини файл в JTDX я не знаю он у меня есть , в OmniRig я его добавил.
В трансивере U-D загружаю через быстрый запускБойтесь своих желаний, они сбываются.
22.11.2023, 19:16 #1480
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
галку на data/pkt галку на эмуляцию 1vfo и попробуйте поставить ic-7100 ,bit 8 stop bit 1 скорость как в трансивере
Последний раз редактировалось R0AX; 22.11.2023 в 19:22.
22.11.2023, 19:25 #1481
22.11.2023, 19:37 #1482
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
вы пока сопрягите лог и трансивер без jtdx
с вашими настройками частота в jtdx показывала и диапазоны переключались?ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
22.11.2023, 19:39 #1483
лог и трансивер сопряжены все работает по кат протоколу команды проходят, а когда включается JTDX через интерфейс связи с логом должен отключиться OmniRig? а т.к у меня настройке JTDX в окне трансивер с cтоит Omni Rig то управление через него. может INI файл не правильный .Все равно спасибо за участие буду пока сам копать, направление понятно HamLib/
22.11.2023, 19:43 #1484
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
да нет все должно у вас работать что-то в настройках jtdx у вас связь по udp включена
22.11.2023, 20:00 #1485
