проставляйте просто usb ,lsb режима в ft нет.В usb_d отключается микрофон для работы в цифре
Ясно, это специфично для конкретного трансивера...
в icom так предусмотрено
а в kenwood есть usb_data для отключения тот-же usb_d
Да в редакторе прописано но не совсем так как у вас у меня при изменении нет таких режимов, что есть близко я выставил.Вложение 347650 Интерфейс использую
Я не вижу у вас ft8-в правой колонке,она у вас прописана?
если нет то добавьте и не забудьте сохранить ваш лог наверно не знает такой моды
Да использую.
Прописана просто не уместиласьВложение 347653
когда в ft работаете,какая мода включена в трансивере
jtdx вы запускаете через быстрый запуск?
Есть предположение, что это из за не правильной стыковки трансивера с программой JTDX , так как в JTDX нет INI файла моего трансивера Xiegu G90 в настройках Радио в колонке трансивер стоит OmniRig акак добавить ини файл в JTDX я не знаю он у меня есть , в OmniRig я его добавил.
В трансивере U-D загружаю через быстрый запускВложение 347654Вложение 347654Вложение 347655
галку на data/pkt галку на эмуляцию 1vfo и попробуйте поставить ic-7100 ,bit 8 stop bit 1 скорость как в трансивере
вы пока сопрягите лог и трансивер без jtdx
с вашими настройками частота в jtdx показывала и диапазоны переключались?
лог и трансивер сопряжены все работает по кат протоколу команды проходят, а когда включается JTDX через интерфейс связи с логом должен отключиться OmniRig? а т.к у меня настройке JTDX в окне трансивер с cтоит Omni Rig то управление через него. может INI файл не правильный .Все равно спасибо за участие буду пока сам копать, направление понятно HamLib/
да нет все должно у вас работать что-то в настройках jtdx у вас связь по udp включена
Вложение 347658
более того корректно работает через программу FLRIG, там есть ини фаил моего трансивера
