Опять меня форум отписал от этой темы! :(
Олег, поправь в базе - W8S - это KH8/S. Скоро начнется экспедиция...
Пока определяется как USA.
TX6D - остров Таити Французская Полинезия, OC-046. Сейчас Unknown location...
Добрый день.
Давно не работал в RTTY из UR5EQF при запуске цифрового
модуля трансивер переходит в RTTY и никак не хочет в USB-D.
Забыл, что надо сделать :(
В том-то и дело, что он включен
IC-7600 раньше как-то работал.
Запустил FLdigi там работает.
Уменя в логе ur5eqf 3.31-61 в журнале подтвержденные связи с LoTW перестали окрашиваться, но на сервере проверил они подтверждены. Кто подскажет, как вернуть подтверждение связи окрашиванием в журнале.
Странно как-то.
Поставил ini data v2
работают MMTTY, SSTV, FLdigi прием-передача и все остальное,
а из лога цифровые моды нет передачи, не видит Failed to open the com port :(
В цифровой панели все установки такие же как и в других программах.
Темирхан, у меня иногда тоже не окрашиваются и не отмечаются как подтвержденные от LOTW, с EQSL всегда нормально. Я обычно делаю следующим образом, запускаю LOTW DOWNLOAD еще раз, но стартовую дату ставлю пораньше допустим с предыдущего месяца. Иногда такой способ помогает с 1го раза ,а иногда 2-3 раза повторяю, в итоге появляются в Логе отметки CFM и соответствующая окраска.
Это происходило на WIN7, сейчас WIN10, тоже самое. Версии LOTW update разные, сейчас 2,0,0,17.
P.S. Кстати, сегодня тоже не могу загрузить подтверждения ( LOTW update пишет, что загружено 358 подтверждений, а отметка CFM не происходит).
3 октября все загрузилось с первого раза.
Сегодня с утра через LOTWupdate все сразу подтвердилось в журнале без проблем.
Анатолий привет. У меня с Лотв приходит подтверждение буква L прописывается в логе и в сервере проверял. Но подтвержденные связи как раньше было не окрашиваются. Хочу вернуть окрашивание. Какую пипочку нажать? Может кто подскажет?
Темирхан у меня если проблема была с окрашиванием, то и отметки "L" не было. А как у Вас исправить я не знаю.
По видимому нет данных о подтвержденных QSO. Пометок по этому нет и выделения цветом.
