В дополнение к вопросу о регистрации, вопрос по LOTW update, последняя версия 2.0.0.17 это лишь update? Файлов в папке не создаётся, ругается, что файлов не хватает, если так, то какая версия полная?
С регистрацией всё глухо. Хотя пару лет назад всё проходило хорошо.
С LOTW Update следующее:
Если взять версию 2.0.0.17, то в архиве только один exe файл, который требует файл submode, которого в архиве нет, его можно взять либо в старых версиях, либо в архиве с версией 2.0.0.2.
После этого данная проблема уходит. Но появляется другая, не создаётся файл .tq8. Помогла только установка версии 1.0.1.49 и перепись самого файла LOTW. Версия 2.0.0.17 запустилась, работает.
Только вопрос насколько это всё правильно.
Так же вопрос по данной версии - вкладка ClubLog, кнопка Download report постоянно не активная, она вообще от этого окна или просто как шаблон для всех окон?
Когда у меня "улетел в свободное плавание" жёсткий диск, был приобретён новый ноут, установил Windows 11 оф. версия. Затем установил лог на другой диск, никаких проблем с регистрация и работой лога.
А если подняться в шапку темы и перейти по ссылке, почитать выделенное красным и скачать полную версию LoTW Update (eService).
Оттуда весь день и скачивал, получал 1 файл в архиве, сейчас качнул ещё раз, всё на месте :)Цитата:
В 17 и 19 годах ставил, да, всё было хорошо, ставил в конце 22 и вот сейчас, весь измучался, что только не пробовал, и на разные диски и в разные каталоги, и от админа и так.... При нажатии кнопки противный звук и надпись unregistered. Примерно раз в сутки предлагает пройти регистрацию при подключении к телнет. Win7 x64 ultimate на всех 4-х компах. На последних двух практически ничего не установлено, на одном даже офиса нет, голая винда.Цитата:
..Как вариант:Вложение 338831
Вопрос к Олегу!
Есть ли возможность в LoTW Update (eService) добавить возможность выгрузки наработанных QSO из UR5EQF на HAMLOG.online, аналогично тому как это сделано для LoTw или ClubLog?
Было бы очень удобно! :)
Вообщем победил я регистрацию.
Для тех у кого Win7 и кто такой же хитрозагнутый и не хочет ставить обновления автоматом:
Необходимо обязательно установить 2 обновления:
1. KB3140245
2. KB3004394
Желательно именно в таком порядке.
Дальше установить корневой сертификат, как это сделать описано здесь:
https://habr.com/ru/articles/580092/
В свойствах интернета - вкладка расширенные, включить все галочки SSL, TLS.
После этого регистрация должна пройти на ура. Проверил на обоих компах.
Так же эти действия помогут для всего, где требуются сертификаты безопасности (VPN, No-IP и другое)
Ну, и желающие могут обновить Internet Explorer до 11-ой версии.
Я обновил только для VE7CC, чтобы по клику на позывном открывалась информацию о нём.
Internet Explorer с прошлого года канул в Лету.
DX0NE в cty.dat есть, но лог определяет как Филиппины. cty.dat обновил, игнорируется что ли?
Спасибо за обновление! Теперь Спартли определяет.
ДВС. Скажите что делать?интерфейс журнала перестал выкладывать карту мира , ни в стандартном ни в многооконном варианте
