Мирек я извеняюсь, забыл, что формат даты может быть разным.
Переработал по формированию даты и частоты для adif. В архиве только exe. Версия 2.0.0.6.
Да ещё, если стоит галка сохранять adi и tq8. Их можно посмотреть в папка лога - папка LoTW Logs
Олег, добрый вечер! В последних версиях в eQSL нет временной отметки, в LоTW такая отметка (Interval Date) есть. В старых версиях временные отметки были и в eQSL и в LoTW! Установил 2.0.0.6 все работает- Спасибо, по поводу Interval Date непонятно! Может по каким то причинам убрана эта отметка?
Да есть она там.
Вложение 334877
Олег, дико виноват, прошу прощения, есть действительно есть- не туда глаза я выпучил- извини и рука же не поднималась доставать хотелками- и .... просмотрел.
Спасибо Олег за Вашу работу.
Программа работает прекрасно.
Еще бы к ней привязать отправку на HAMLOG.ONLINE ?
Доброго дня!
Подскажите, что надо включить, что-бы в сообщении было "скрытый текст"?
А то что-то подзабыл.:s7:
Все доброе время суток.
Подскажите пожалуйста, При добавлении связей из журнала MSHV, мода FT8 добавляется в журнал правильно, а FT4 показывает как моду MFSK, что надо сделать чтобы избавиться от этого безобразия, а то приходиться редактировать вручную.
Прописать в Редакторе диапазонов и модуляции сохранить
Вложение 334901 Вложение 334902
Всё будет :p-up:
Олег просьба еще раз посмотреть LoTW утилиту. Раньше в LoTW уходило как "Sat", сейчас уходит как "70СМ". Скрин внизу.
Вложение 335184
Исправил, эта версия не зависит от разделителя в системе (точка или запятая).
LoTW_2.0.0.8
