Вложение 335277 Обновил, выдаёт это как исправить.
У Вас в логе есть пустые строки, клик по полю Позывной и смотрите в самом верху. Вот почему они возникают вопрос.
Вложение 335286
Олег, что то ругается в eQSLErrorList.txt на это QSO:
10.02.2023 00:05 EA9ABC 3.5 FT8
Дата, время, диапазон верные, совпадают. В чем может быть причина?
Да есть такое. Если время меньше или равно 00:05, то мин. время при расчёте больше получается. Я дату не учитываю, а если отнять от 00:05 20 мин, то это уже предыдущий день. Подправил и на LoTW и на eQSL. Выложу чуть позже, у меня радости полные штаны счастья. За 40 минут один декод и удачный. Приём вёлся на мыльницу Alinco DJ-X11 и антенна Windom 40-20-10m низко висит над крышей. Немного отойду от увиденного и выложу исправленную версию.
Вложение 335895
Просто услышать не достаточно, нужно ещё принять RR73(73), вижу, что станция кому то отвечает, а при RR73 пропадает, вот и пялишь глаза в монитор в надежде увидеть заветные RR73(73). На наши верёвки услышать такие DXPedition это что-то... На Ваши YAGI проще услышать, но вот сработать это да, я Вам сочуствую и тоже радуюсь если вижу, что дают 73 знакомым позывным.
Извеняюсь, что так поздно, свет отключали, наслаждался эфиром без "перделок, палок и свистелок".
LoTW_2.0.0.9
Олег, обновил и все равно на то QSO ругается.
Прекрасно Вас понимаю.:s7:
Сам на палко-верёвки сижу и пялюсь в экран в ожидании тех самых RR73(73)... И каждый раз радуюсь когда их получаю. А иначе зачем это всё? :idontnow:
А в соседних ветках некоторые с пеной у рта все копья сломали рассказывая о рОботах...
Сдаётся, что именно им о них и известно больше всего...:D
Олег, нашел баг. County для U.S.A прописываются через запятую, а надо бы через дефис.
Раньше было например WV-KANAWHA, то теперь WV,KANAWHA...
Исправил
LoTW_2.0.0.10
Олег, иногда тупит Clublog и по таймауту заливка прекращается.
Очередь на отправку не прошу, но неплохо было бы отправляемый файл не удалять а сохранять. Для отправки вручную.
Сейчас я вручную делаю экспорт в ADI в логе и заливаю вручную. Но ADI генерируемый логом избыточен, много там ненужной информации...
На закладке LoTW Upload ставим галку на Save adi and tq8 files. Сохранённые файлы ищем в папка лога - LoTW Logs.
Вернулся к логу UR5EQF, после года использования logHX3. Так и не смог подключить QRZ.RU через XML API, а с UR5EQF проблемы не было- сразу подключился. Вопрос кто какие использует "примочки" для QRZ.COM и для внутреннего справочника позывных в т. ч. и зарубежных? Что то не нашел "свежих" баз от RA9CTV.
