Не понял где искать в журнале.
Если вы о конфигурации журнала - сервисы там QRZ.RU нет.
Вы правы, уже подзабыл - qrz.ru в программе Callbook пароль api
Лог установлен на диске F папке UR5EQF в этой же папке установлен и Callbook рядом с db, downlood и так далее.
Прошу обратить внимание что QRZ.COM, eQSL и HAMQTH.COM информацию о позывных выдают.
выполните в адресной строке браузера следующий адрес https://api.qrz.ru/login?u=<username>&p=<password>
где
<username>=позывной
<password>=пароль api
должно получиться вида
https://api.qrz.ru/login?u=RX6LPV&p=passapi
после перехода на этот адрес система ответит:
если всё верно
если ошибка
после этого исправляете в программе callbook правильный логин и пароль для qrz.ru-api
Спасибо за ответ. Попробовал, выдает ошибку 403.
Зашел в личный кабинет на QRZ.RU, поменял пароль API, проверяю как вы посоветовали и опять ошибка? Что я делаю не так?
Было так же. Пользователь для входа на сайт был ub4y@qrz.ru
Заменил в callbook пользователя на ub4y, всё заработало
Конечно в callbook указан RX6LPV.
Переходим на закладку "Предыдущие QSO" и видим QSO только в текущей моде.
А хочется что бы без учета моды. Возможно ли? Где птичку поставить? :)
Или это у меня глюки? Иногда отображает все QSO с позывным, иногда нет.
на странице смены пароля api - скопировать логин "как есть"
и пароль должен быть "сложный" - например e1gK2w2OS
и я о том же
У меня был пароль для XML API и все прекрасно работало до смены компьютера.
На новый ком. загрузил UR5EQF, Callbook и началось: QRZ.ru работать перестал, QRZ.COM и прочее прекрасно работает.
Пробовал в личном кабинете на QRZ.ru менять пароль XML API - без результатов.
Всем спасибо кто откликнулся. Вопрос закрыт.
Особое спасибо RA9YRU c помощью его подсказки ( пароль должен быть "сложный" - например e1gK2w2OS)
все получилось.
