Геннадий, здравствуйте. Это хорошо. Пропустит ли MAIL.RU "вес" 21683 КБ? Попробуйте пож. на мой позывной@MAIL.RU отправить Setup....v3.31exe от 05.05.2014 0:05. Буду благодарен.
Вот ссылка на весь архив.
Может ещё кому пригодится.
https://cloud.mail.ru/public/medr/R1Gg2vE2w
Получил по на почту установщик от Алексея. Спасибо! Павда не знаю кто это и откуда. Почта не показала обратный адрес или я не увидел.
К сожалению все таки что-то с моей WINDOWS. При установке появляется сообщение брандмауэра о блокировке некоторых функций этой программы.
Победить "кракозяблы" в поле ввода позывного пока не удалось. Хорошо, что я знаю, что там под ними прячется.
RA0WHE "кракозябры в windows" - правка реестра
в браузере забейте "кракозябры в windows" и все увидите
у меня было ,давно уже не помню толи на XP или на седьмой,правка помогла
Панель управления -> Язык и региональные стандарты -> вкладка Дополнительно -> Язык программ, не поддерживающих Юникод.
проверьте наличие записей в реестре:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24"="SSERIFER. FON"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
Вопрос: В программе вместо букв иероглифы, как исправить?
Ответ:
1. Установите Русский на всех закладках окна настроек региональных стандартов (Панель управления/Язык и региональные стандарты)- обратите внимание на язык программ не поддерживающих Юникод на закладке Дополнительно - д. б. Русский
2. если не помогло, загрузите классическую схему в настройках экрана Windows
3. если не помогло, смените язык системы на английский, перезагрузитесь, затем опять на русский и снова перезагрузитесь
4. Внимание! во время смены языков windows может выдать сообщение, о том, что какие-то файлы уже имеются на диске и предлагает использовать их. Не соглашайтесь и выбирайте файл из дистрибутива windows. Смысл этих действий именно в восстановлении языковых файлов из дистрибутива windows.
Windows 8, 10:
1. Панель управления, Региональные стандарты, На закладке Форматы выбрать формат английский, на закладке Дополнительно (Язык программ не поддерживающих Юникод) нажать кнопку "Изменить язык системы", выбрать Английский
2. Перезагрузить!
3. Панель управления, Региональные стандарты, На закладке Форматы выбрать формат Русский, на закладке Дополнительно (Язык программ не поддерживающих Юникод) нажать кнопку "Изменить язык системы", выбрать Русский
4. Перезагрузить!
5. Внимание! иногда метод помогает со второй или третьей попытки
На некоторых дистрибутивах windows изменение языка может не помочь - возможно проблема с шрифтом ms sansserif - скачайте и установите: http://npul. ru/download/other/win8_1/msss_win81rus. zip
Windows 98, 2000, XP если не помогло:
Запустите реестр: "Старт" - Выполнить" - "regedit"
Идите по пути
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
измените значение строкового параметра "1252"
с "c_1252. nls" на "c_1251. nls"
Константин! Вот это помогло! Огромнейшее спасибо Вам! А ведь я качал и ставил доп. шрифты. Видать не то скачивал. Теперь я Ваш вечный должник:s7:
Красота да и только!Вложение 333353
Олег, перестали связи из Лога заливаться на Clublog, или с сайтом что то или у меня бяка какая то, написал тебе в Скайпе, но ты недоступен, УВЫ! Подскажи пожалуйста в чем причина?
Глюк, удалите.
Аркадий, насколько я понимаю, это не глюк, это проблемы на Clublog, но все равно спасибо - и UR5EQF и Лог HX3 сейчас не работают с Clublog и даже некоторые ссылки Clublog, которые открывались с утра сегодня перестали открываться во 2 половине дня. С чем это связано не знаю работы или глюки на сайте, может санкции, но на ветке Log HX3 коллеги подтверждают, что у них аналогичная ситуация. Напрямую ADIF c UR5EQF в Clublog загружается.Может адреса изменились, надо что бы продвинутые СПЕЦЫ посмотрели.Спасибо за внимание, к насущным вопросам Лога. С наступающим Новым Годом!
Да нет, это я по ошибке сообщение не в ту тему написал...
А у меня все заливается кстати. Вот hamlog висит несколько дней уже, и импорт из LoTW так же висит.
