Не надо там никуда лезть и открывать. Автор предусмотрел.
Вложение 328820
После нажатия левой клавишей мышки лог перезагрузится сам. Можно сделать пару раз эту процедуру.После лог начнет работать и загружаться быстрее.
Вложение 328820
Добрый день! У меня не определяется азимут и расстояние внутри области - Все позывные - азимут - Ростов на Дону. У других работает. Рекомендации не проходят. Пишет: С:\UR5EQF\reg>copy ModCalcDll C:\WINDOWS\sistem32\ отказано в доступе.
Пробовал - нет результата.[ATTACH=CONFIG]328835[/ATTACHВложение 328836
Сделал, получил.Вложение 328849
Мой вам совет. Не ставьте на комп сразу крайнюю версию лога. Сначала установите более древнюю версию. Например 3.31 или еще какую-нибудь. В них ошибок меньше. Проверьте как работает лог. А потом обновите до нужной вам, более новой. У меня уже более 10-ти лет работает 3.31-7. Нет проблем ВООБЩЕ! И обновлять не собираюсь. Если вам надо "прикрутить" к логу интерфейсную программку для связи с JTDX, то обновляйте до последней, новой версии.
чтобы зарегистрировать библиотеки- нужно:
0) либо "поверх" переустановить лог в папку
1) либо в командной строке с правами "администратора"- выполнить командный файл из папки лога Ur5eqf\Reg - Register Libraries.bat
Вот нашел у себя v.3.31. Удаляйте с компа то, что сейчас у вас есть. Перезагружайте его. Потом скачивайте в отдельную папку эту старую версию. запускайте стандартную процедуру установки. Потом обновляйте до нужной вам версии. Возможно так заработает.
P.S. Почему-то не загружается сюда. Напишите в личку вашу эл.почту. Я вышлю.
Отослал.
