Мне это не нужно, а товарищ попросил узнать, какие настройки надо сделать, чтобы журнал сам автоматически отправлял связи на e-QSL? На LoTW не надо, т.к. он там не зарегистрирован...
to RZ3ZZ
Народ, кто подскажет, возможно ли переделать один из свежих файлов подсказок к RDAC-2022 от других прог https://r1cf.ru/rdaloc/tmp/11_RDAC_2022.rar, для совместной работы с контестмодулем UR5EQF? Если да, то как?
В этом тесте у меня подсказки никогда не работали... :confused:
Добрый вечер! Тут ко мне обратился товарищ с просьбой прицепить TS-590SG к логу UR5EFQ. К сожалению, провозившись часа 4, ничего у меня не получилось. Соединение по USB порту, виртуальный порт установлен. Что только не делал, но толку ноль. Может у кого есть такой трансивер - очень нужна помощь!
Работает с такими настройками:
Вложение 327820
Ну и то, что посоветовал RN6L в силе. После изменения данных настроек на трансивере, трансивер необходимо перезагрузить.
Добрый день !
возникает ошибка - что нужно сделать ?
Вложение 327821
Добрый день коллеги!
Кто может подсказать - почему при переходе по спотам в режиме CW и переключении диапазонов в "Spot Master" Лога в трансивере (TS-570DG) постоянно автоматом включается режим CW-REV? Что не так в настройках?
Спасибо!
В редакторе диапазонов и модуляций изменить вид модуляции
Вложение 327899
Сегодня проблемка появилась. Реально только переустановкой лечиться или можно подкинуть эту DLL?
Вложение 327924
Коллеги, как перейти на другой кластер в логе? DXSummit - он же теперь не "дружественный"((
Александр, я поэтому перешёл на Telnet. Там прописал RW3XA. Подсоединяюсь, тыкаю на "споты" и смотрю по диапазонам кто-где. :)
