Почему не подключается ни один кластер от UR5EQF- Летом все было нормально!
пожалуйста - любой рабочий
Dh8wr,Ccc.Dh8wr.Com,7373
F6bvp-3,F6bvp.Org,7300
F6gcp-3,F6gcp-pat.Dyndns.Org,7300
F6kvp,Dxcluster.Arp75.Org,7373
Ha6dx,Dx.Hu,9000
Iw1qlh-6,Cluster.Hrdlog.Net,7300
Iw1qlh-7,Cluster.Hrdlog.Net,7373
La3waa,La3waa.Ddns.Net,8000
La7q,La7q.Ddns.Net,9000
Pi4cc,Dxc.Pi4cc.Nl,8000
Ve7cc-1,Dxc.Ve7cc.Net,23
W7jd-1,W7jd.Ddns.Net,9000
Я ГОВОРЮ-НИ ОДИН НЕ ОТКРЫВАЕТ! У МЕНЯ ИХ ПОБОЛЬШЕ БУДЕТ !МНЕ ПРИЧИНА НУЖНА,ПОЧЕМУ!
В окне КОНФИГУРАЦИИ кликаю на test, открывает кластер dx summit,
не запускается с проги!
через ВЫПОЛНИТЬ открывается? и адрес кластера PI4CC не верный
Заменил как рекомендовал UX8IW и все заработало. Спасибо !!!
Добрый день.
В последнее время с QRZ.com приходит
Вложение 313676
Это лечится?
Что-то у них там трабл)) Сайт тоже через раз открывался
Олег, на mydx.eu опять изменения, теперь в файле CALL.xls отсутствует дата. Опять надо переписывать... )
Еще момент: Искать в логе подтверждение бумагой или LoTW не имеет смысла. Всю бумагу и LoTW теперь надо загружать там на проверку, только потом эти QSO появятся в автозачете на mydx.eu. Отмечай/не отмечай у себя в статистике эти виды подтверждений - толку не будет, только к путанице приведет.
Поэтому алгоритм надо менять. Примерно так: Ищем совпадение по Call + RDA на предмет автозачета РДА. Если автозачета нет, заносим в автозачёт крайнюю связь. Если связь нигде не совпала "выпадет" в ErrorList.
Уважаемые коллеги, здравствуйте! Возник такой вопрос. У меня в статистике есть некая колонка (вторая сверху), которую не знаю, как убрать. Обычно, ткнув на (допустим) 14 MHz в SSB, видишь связи проведённые с этой территорией на 14 MHz в SSB, а тут ничего не происходит, убрать бы её...
