Цитата:
7.5. Нестандартные позывные / FT4, FT8 и MSK144
Сложные позывные, такие как xx/K1ABC или K1ABC/x, и позывные специальных событий, такие как YW18FIFA, поддерживаются для обычных QSO, но не для сообщений в стиле конкурса. Модельные QSO выглядят примерно так:
CQ PJ4 / K1ABC
W9XYZ
W9XYZ +03
W9XYZ R-08
PJ4 / K1ABC RRR
PJ4 / K1ABC 73
Составные или нестандартные позывные автоматически распознаются и обрабатываются с использованием специальных форматов сообщений. Один такой позывной и один стандартный позывной могут появляться в большинстве сообщений при условии, что одно из них заключено в <> угловые скобки. Если сообщение содержит указатель сетки или отчет о числовом сигнале, скобки должны содержать составной или нестандартный позывной; в противном случае скобки могут быть вокруг любого вызова.
Угловые скобки означают, что вложенный позывной не передается полностью, а скорее как хеш-код, использующий меньшее количество битов. На принимающих станциях будет отображаться полный нестандартный позывной, если он был получен полностью в недавнем прошлом. В противном случае он будет отображаться как <. , , >. Эти ограничения соблюдаются автоматически алгоритмом, который генерирует сообщения по умолчанию для минимальных QSO. За исключением особых случаев, связанных с /P или /R, используемых в ОВЧ-состязаниях, WSJT-X 2.1 не поддерживает два нестандартных позывных, чтобы работать друг с другом.
Использование нестандартного позывного требует определенных затрат. Он ограничивает типы информации, которая может быть включена в сообщение. Это предотвращает включение вашего локатора в стандартные сообщения, что обязательно ухудшает полезность таких инструментов, как PSK Reporter.
