Это неоднократно обсуждалось .......я ставил и так и так, по совету Олега US-E-12 у меня в UR5EQF установлено FT4- FT4 все подтверждается и в eQSL b в в LoTW, в журнале все раскрашивается. В HX3 у меня установки другие.
Тоже так стояло, долго понять не мог почему нет подтверждения на qrz.com. Поставил ft-4 и все понеслось.
ну неправильно то....не является FT4 самостоятельной модой.....вот так она на QRZ com отображается....и так будет правильно...
Вложение 349952
Так может сразу это исправить для скачивания из "интернет" ?
Добрый день и с Новым Годом всех!
С DX-cluster какая-то странность вдруг появилась - с большинством узлов не соединяется, но только несколько работает. К примеру K2LS, VE7CC, reversebeacon.net работают нормально, а вот те, большинство, которыми я до недавнего времени пользовался, как K1EU, K8AZ и многие другие - не соединяется. Причем порт тот же (23) и там, и там. В чем дело, не пойму.
Все, вопрос снят. Адреса изменились, пошел на https://www.dxcluster.info/telnet/index.php, проверил, и пришлось заменить в файле nodelist.dat. Перезапустил лог и все встало на место!
Спорить не буду - скрин с QRZ.com- уВложение 350007становлено FT4-FT4
Совершенно верно. И этот вопрос давно пора закрыть, спорить со спецификацией ADIF бессмысленно. Но есть один ньюанс, который специально сделан в LoTW для юзеров, которые не понимают что такое MFSK-FT4. Суть такова. LoTW принимает adi файл и как MODE FT4 и как MODE MFSK SUBMODE FT4. Т.е. можно заливать и так и так, все равно LoTW скушает. Но отдает LoTW adi файл для логов (любых) только как MODE MFSK SUBMODE FT4 !!! и, если в логе (любом), при приеме adi с LoTW, не предусмотрена система коррекции этой моды, то и возникают эти проблемы.
Николай, по спецификации ДА, а по факту смотри скрин: Красным-это подтверждено LoTW, желтым eQSL при установке FT4-FT4 все принимается и подтверждается! По QRZ.com - смотри предыдущий скрин.
В HX3 у меня, как Вы и пишете MFSK-FT4. Привожу скрин:Вложение 350015
И у меня MFSK-FT4 и никаких проблем. Иногда приходят LoTW с 'DATA'. Ручками 'подтверждаю' :)
Николай, но у меня в UR5EQF стоит FT4-FT4 - значит LoTW получит Adif FT4 - он его принимает и подтверждает.(У Вас...... Но отдает LoTW adi файл для логов (любых) только как MODE MFSK SUBMODE FT4 ). Иными словами, если Adif не MODE MFSK SUBMODE FT4 то LoTW файл примет, но не подтвердит(не отдаст), я предоставил данные настроек журнала UR5EQF в котором MODA FT4 , а MFSK вообще нигде не обозначено, тем не менее в журнале связи модуляцией FT4 подтверждаются.
Сергей, если Вы действительно хотите разобраться, а не заявлять что вот а у меня... а у вас..., а понять как это есть на самом деле, то скачайте с LoTW файл и посмотрите, какая в скаченном файле мода. FT4 или MFSK - FT4 ? Думаю, что тогда вопросы у Вас отпадут. Не знаю, как еще, более подробно описать процедуру заливки и скачивания с LoTW чем в посте #1522
To:UA1WA
Не поленился скачать и посмотреть
Вот скрин с сайта LoTW
Вложение 350033
А вот файл, который LoTW отправляет. Как говорится, большая разница.
Вложение 350034
Теперь стало понятно?
Николай, спасибо! Да действительно мы немного о разном говорили, я об отправке и подтверждении в журнале UR5EQF - при установке FT4 FT4 LoTW все связи принимает и подтверждает. Я согласен, что в ADIF MODE MFSK SUBMODE FT4 (у меня в HX3 так и установлено), спасибо за науку, только теперь не совсем понятно стало, если LoTW принимает QSO с модой FT4 ,а отправляет с модой MFSK субмодой FT4, то каким образом связи обозначенные FT4 подтверждаются в журнале UR5EQF. Ведь они тогда бы не подтверждались. Чудны дела твои мода FT4. У меня очень редко приходит с DATA, обычно все подтверждается, как у Вас на верхнем скрине,а таблицей на нижним скрине я многие годы не пользовался, так как использую прибамбасу Олега US-E-12, может в ней и происходит конвертация! Еще раз спасибо за разъяснения!
Олегу много раз сказано СПАСИБО, мы с ним иногда пересекаемся по СКАЙПУ, без его сопровождения UR5EQF, осиротел бы второй раз. Олег, спасибо!
