Установки-Получить информацию из интернета снять галку с Внешние базы позывных.
Вложение 311283
Вложение 311283
Как поправить?
Хорват - 9A5Y определяется как США,
а Швед 8S0C определяется как Dem.Rep.of Congo.
Попробуйте обновить список территорий
Вложение 311492
Спасибо, но не помогло. Галка стоит и автоматически обновляется при каждом старте.
Правильно определить территорию, помогло нажатие "Определить территорию" в окне редактирования QSO.
А правильно показать на карте - ввод вручную правильного локатора взятого из qrz.com
Но почему автоматом лог определил территорию неправильно, я так и не понял...
При каждом старте не обновляется. Только если на сервер была загрузка новой базы.
Точнее нужно ставить вопрос.
Лог страну определяет правильно.
У вас в журнал записана связь с 9A5Y с атрибутами США.
Вложение 311551
Поэтому перезагрузка базы стран не помогла. Исправление внутри журнала только вручную.
Лог определяет страну и квадрат (если квадрата нет во внутреннем справочнике) в соответствии с таблицами
базы стран.
Если в базе ошибок нет, лог определит страну правильно.
Была либо сбойная ситуация, либо ваша ошибка при записи QSO в журнал.
Обновил TQSL до V.2.5.8/v11.15 и LoTWUpdate до 1.0.1.47
При отправке связей начало выдавать ошибку (см. фото), в тоже время полученные подтверждения LoTW/eQSL загружает нормально. Сертификат не просрочен. Проверил последние связи- данные заполнены корректно, ошибок не нашел.
Подскажите в чем может быть проблема?
Вложение 312724
Проверял сертификат, он до 2024 года.
Я скачал повторно TQSL и переустановил. Все нормально пишет: последняя версия, действителен и т.д.
Обновил LoTWUpdate c 1.38 (как на фото) на 1.47 и все равно выдает ошибку. Еще почитал аннотацию к новой TQSL и там написано мол если что-то идет не так вернитесь на предыдущую V2.5.4. Но где ее скачать не нашел. На сайте ее уже нет.
Может день такой?
Еще открывал и проверял все новые связи. Не вижу ни каких ошибок, все записано корректно, как всегда.
Вы с ОС ничего не делали? TQSL не воспринимает ваши дату и время.
покажите ваш формат времени:
tqsl-v.2.5.7 можете скачать отсюда.
Пытаюсь вникнуть.
Сертификат проверял - на сайте и TQSL - все совпадает.
Формат времени проверил - время синхронизировал через инет.
Фото прилагается.
Разобрался в следующем:
При выходе из лога и сохранении, файл в формате adif сохраняется в папке LOG
При отправке файлов - идет сохранение файла в папке LoTWLogs. При этом часть файлов пустая, а часть с позывными. Почему так пока не понял, хотя с какого файла началась проблема разобрался или я так думаю. Ломаю голову дальше.
Вложение 312796Вложение 312797
Здесь должна быть точка
