с помощью фильтра
"Установки фильтров"
с помощью фильтра
Вот два скрина при двойном щелчке на KH1 40m с разных логов. Не знаю почему у вас не получается.
вариант первый = окно просмотра диплома закрывает текущую выделенную связь в логе после двойного нажатия
вариант второй = на этом диапазоне несколько связей идут в зачёт и лог не может выбрать
вариант третий = в левой части просмотра диплома поставьте "галку" на "позывной" - затем в левом верхнем углу "листочек" обновить = в результате добавится колонка с позывными и вы быстро найдёте что за связь
вариант четвертый = растянуть за границу экрана окна просмотра статистики по дипломам
Второй вариант отпадает, Константин. Лог выбирает все связи этого диапазона при условии, что не стоят галки на модуляции.
Можно попробовать найти позывной, поставив галку на "позывной"
Тогда выбираются связи и с других логов.
Последнее время при проведении QSO FT-8 периодически выскакивает окно Вложение 314500 может быть Олег US-E-12 подскажет что-это ???
Приветствую Олег! Это происходит во время проведения QSO ,когда позывной корреспондента заносится в JTDX и журнал UR5EQF до сохранения ,да и ещё пару раз WSJinterface сам закрывался без закрытия JTDX , обнаруживал после проведения пару QSO ,так как они не сохранялись в журнал. За время работы в течении 1часа это окно может вылетать от одного до четырёх раз ,а может и ни разу, вот такая штука.
Подскажите,может ли лог не показывать споты только на 21, 24 ,28 мгц.Все везде включено однозначно и сбрасывал сам споты.Может какой reset есть.
Вопрос не понятен. Споты где? В телнете или в DX-кластере? Хотя...и там и там есть возможность выбирать отображаемые споты по диапазонам и модам.
Вложение 314622
В dx кластере,в установках в редакторе,я уж и так и сяк и доктор web прогнал,но так уже не одна неделя.Видимо надо лог удалять и по новой загружать.До этого наводки были на ноут при передаче,сейчас нет,а глюк остался.
Добрый день при смене компьютера столкнулся с такой штукой, Вин-7 процессор i-5 памяти 8Г. Когда то раньше очень давно такое было, и вроде на форуме поднимался вопрос но было очень давно....
Теперь суть проблемы сама программа стала крупная, и не регулируется размер по горизонтали, но это полбеды, вроде и раньше не регулировался по горизонтали, только по вертикали. беда в том что БЭКАП окно наполовину спрятано, но могу восстановить предыдущие настройки, нижние кнопки за полями, окно перемещается только если перемещать с левой стороны или с сверху, но только перемещение, не размер. По моему что то было связано с Вин, пересмотрел все настройки, устанавливал разные разрешения не помогает...
Вложение 314641 Вложение 314642
