Олег, часто при старте наблюдаю данное окно.
В этот момент лог UR5EQF скачивает обновления...
Видимо непонятно описал, попробую на примере:
1. Допустим, на сайте mydx.eu у меня зачтено 1000 связей;
2. Я запускаю утилиту UpdateRDA и делаю update, исправляю ошибки, все ОК, ошибок нет;
3. Открываю по Alt+M статистику РДА, убираю все крыжики по видам cfm, чтобы увидеть только Auto, вижу 900 связей. Почему? Потому что какие-то 100 до этого были отмечены QSL и Auto не проставилось;
4. Теперь ставлю крыжик QSL и делаю Refresh статистики. Вижу цифру 1100;
Получается:
- Реальная разность суммы Auto+QSL в логе и на сайте составляет 1100 - 1000 = 100;
- Разность суммы Auto+QSL в логе и Auto в логе составляет 1100 - 900 = 200;
Задача: Выявить связи, сканы QSL которых нужно загрузить на сайт для проверки.
Если бы связи QSL отмечались утилитой еще и как Auto, то результат в пункте 3 соответствовал бы цифре на сайте, т.е. 1000. Осталось бы только сформировать Заявку на диплом (в окне статистики) в xls формате (с крыжиками QSL и LoTW, там же и Auto будут)), применить фильтр в колонке Auto (только Пустые) и вот вам пожалуйста список связей, которые надо загрузить для проверки (которые еще не подтверждены на сайте, но у меня есть их QSL).
А сейчас (чем я вчера и занимался) нужно загрузить xls с сайта. Затем сформировать заявку в логе (только Auto). Совместить эти две таблицы, найти разницу и вручную отметить эту разницу в логе (проставить Auto на РДА). Только потом можно формировать список необходимых связей для сканирования QSL.
Вручную я вчера это проделал, очень наглядно, но времение нужно вагон на эту рутину...
Ну дык ессествено. У Вас всё запускается на автомате. Скачивается обновление для листа и в тоже время WSJTInterface пытается его для себя открыть. Пока выход вижу или снять автомат для скачивания мемберов (скачивать вручную раз в неделю) или вручную запускать WSJTInterface.
Я понял, что все связи с сайта нужно отправлять в автозачёт, независимо от подтверждений. И потом если снять галки с потверждений, то в статистике будет Auto.
Все работает, Олег! Спасибо!
ErrorList подрос конечно, но лишний порядок в логе не помешает.
Обратил внимание, что где-то с треть ошибок связано с несовпадением дат, причем, как правило, дата на сайте и в логе соседние (скажем 01.05 и 02.05). Если активаторы с листочков не верно цифруют, то почему тогда связи в логе с моей датой подтверждены LoTW. Странно...
Пока не решил - что с этим делать. Есть два варианта: Либо создавать фейковую связь с датой с сайта, чтобы она больше не отражалась в ErrorList-е, либо держать у себя некий лист квитирования, чтобы отсекать в ErrorList-е при новом апдейте уже проверенные связи с неправильной датой. Это быстрее, чем по новой лопатить все...
Если есть знающие люди - подскажите, ПЛЗ:
Вот смотрю я в дипломах свои результаты по DXCC, и вижу, что на 7 МГц у меня сработан DL (в клеточке стоит трансивер).
Я хочу посмотреть, с кем это конкретно я сработал (по журналу). Как это сделать? Уж что только ни нажимал...
Скрин полностью покажите:
Вложение 313951
Точно такой экран!
Точно таким не может быть по определению :)
Если в окне журнал не отображаются связи для данной ячейки таблицы дипломов, значит вы не делаете двойной щелчок левой кнопкой мышки.
Весь ущёлкался! Хоть один раз, хоть два - вся строчка выделяется, и всё. Журнал один. Может, какие обходные пути посмотреть есть?
