21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4091
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
03.10.2021, 05:34 #136Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,732
- 801
- 668
03.10.2021, 10:19 #137High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Видимо непонятно описал, попробую на примере:
1. Допустим, на сайте mydx.eu у меня зачтено 1000 связей;
2. Я запускаю утилиту UpdateRDA и делаю update, исправляю ошибки, все ОК, ошибок нет;
3. Открываю по Alt+M статистику РДА, убираю все крыжики по видам cfm, чтобы увидеть только Auto, вижу 900 связей. Почему? Потому что какие-то 100 до этого были отмечены QSL и Auto не проставилось;
4. Теперь ставлю крыжик QSL и делаю Refresh статистики. Вижу цифру 1100;
Получается:
- Реальная разность суммы Auto+QSL в логе и на сайте составляет 1100 - 1000 = 100;
- Разность суммы Auto+QSL в логе и Auto в логе составляет 1100 - 900 = 200;
Задача: Выявить связи, сканы QSL которых нужно загрузить на сайт для проверки.
Если бы связи QSL отмечались утилитой еще и как Auto, то результат в пункте 3 соответствовал бы цифре на сайте, т.е. 1000. Осталось бы только сформировать Заявку на диплом (в окне статистики) в xls формате (с крыжиками QSL и LoTW, там же и Auto будут)), применить фильтр в колонке Auto (только Пустые) и вот вам пожалуйста список связей, которые надо загрузить для проверки (которые еще не подтверждены на сайте, но у меня есть их QSL).
А сейчас (чем я вчера и занимался) нужно загрузить xls с сайта. Затем сформировать заявку в логе (только Auto). Совместить эти две таблицы, найти разницу и вручную отметить эту разницу в логе (проставить Auto на РДА). Только потом можно формировать список необходимых связей для сканирования QSL.
Вручную я вчера это проделал, очень наглядно, но времение нужно вагон на эту рутину...Сергей
03.10.2021, 10:52 #138Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
Ну дык ессествено. У Вас всё запускается на автомате. Скачивается обновление для листа и в тоже время WSJTInterface пытается его для себя открыть. Пока выход вижу или снять автомат для скачивания мемберов (скачивать вручную раз в неделю) или вручную запускать WSJTInterface.
Я понял, что все связи с сайта нужно отправлять в автозачёт, независимо от подтверждений. И потом если снять галки с потверждений, то в статистике будет Auto.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
03.10.2021, 15:12 #139High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
04.10.2021, 16:19 #140Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
04.10.2021, 19:31 #141High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Все работает, Олег! Спасибо!
ErrorList подрос конечно, но лишний порядок в логе не помешает.
Обратил внимание, что где-то с треть ошибок связано с несовпадением дат, причем, как правило, дата на сайте и в логе соседние (скажем 01.05 и 02.05). Если активаторы с листочков не верно цифруют, то почему тогда связи в логе с моей датой подтверждены LoTW. Странно...
Пока не решил - что с этим делать. Есть два варианта: Либо создавать фейковую связь с датой с сайта, чтобы она больше не отражалась в ErrorList-е, либо держать у себя некий лист квитирования, чтобы отсекать в ErrorList-е при новом апдейте уже проверенные связи с неправильной датой. Это быстрее, чем по новой лопатить все...Сергей
06.10.2021, 10:08 #142Very High Power
- 06.08.2009
- Пермь
- 3,377
- 1901
- 927
Если есть знающие люди - подскажите, ПЛЗ:
Вот смотрю я в дипломах свои результаты по DXCC, и вижу, что на 7 МГц у меня сработан DL (в клеточке стоит трансивер).
Я хочу посмотреть, с кем это конкретно я сработал (по журналу). Как это сделать? Уж что только ни нажимал...73! Vlad, UA9FAR
06.10.2021, 10:16 #143Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
06.10.2021, 10:28 #144Very High Power
- 06.08.2009
- Пермь
- 3,377
- 1901
- 927
06.10.2021, 12:18 #145Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
06.10.2021, 13:28 #146Very High Power
- 06.08.2009
- Пермь
- 3,377
- 1901
- 927
Точно такой экран!
73! Vlad, UA9FAR
06.10.2021, 13:52 #147Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Точно таким не может быть по определению
Если в окне журнал не отображаются связи для данной ячейки таблицы дипломов, значит вы не делаете двойной щелчок левой кнопкой мышки.
06.10.2021, 13:58 #148High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 816
- 316
- 473
06.10.2021, 16:02 #149Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
06.10.2021, 16:14 #150Very High Power
- 06.08.2009
- Пермь
- 3,377
- 1901
- 927
Весь ущёлкался! Хоть один раз, хоть два - вся строчка выделяется, и всё. Журнал один. Может, какие обходные пути посмотреть есть?
73! Vlad, UA9FAR
820Спасибо
