Страница 12 из 164 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 2451
Like Tree820Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #166
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Сергей, драйвер видеокарты установлен родной?
    Если да, попробуйте:
    «Панель управления» - «Оформление и персонализация» - «Экран» - «Установить размер шрифта (DPI)» - выбрать нужную настройку DPI в процентном соотношении, где 100% соответствует 96 DPI.
    Должно быть 96 DPI.
    Драйвер родной, видеокарта внешняя, на старом компьютере с Вин-7 работала без проблем, сборки Вин разные, мониторы раздельно работают, пробовал интегрированную та же история. Это что то в настройках Вин, разрешение мониторов не влияют. Установка "размер шрифта" это наверно шрифт на систему, если да, то тоже не влияет в системе меняется, окно программы нет. Сегодня на работе, пока собираю информацию, но такое было, точно помню тема обсуждалась.
  3. #167
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Клик ПКМ на свободном месте рабочего стола. Выбираем Разрешение экрана, ищем Сделать текст и другие элементы больше или меньше - жмём. Ставим точку на Мелкий-100%.
  4. #168
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Не помогает, меняется шрифт системы, стоит 100% размер окна бэкап не меняется. Это я проделал в первую очередь.
  5. #169
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
  6. #170
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Меняется в системе разрешение экрана, там до десятка значений и все работают за исключением одного или двух которые не поддерживает монитор, к сожалению в данный момент не могу предоставить фото
    только завтра, мониторы с этой видеокартой и этими драйверами работали, меняется и размер мелкий 100%, средний 125 и крупный 150, все меняется, кроме окна бэкап, оно становится больше или меньше по размерам в зависимости этих значений
    но не раскрывается полностью, такое впечатление графика программы расплылась за свои рамки. В связке работает JTDX там все как и прежде, проблема только с логом UR5EQF. Окна стали визуально больше. Программу переустанавливал, полностью удаляя и подчищая все следы на диске С.
  7. #171
    26.08.2011
    Мытищи
    79
    605
    425
    477
    ЗДР. Уважаемые. Только не ругайтесь-нет времени самому рыться. Когда ставлю моды фт4 и фт8 то не хотят сохраняться связи(у меня клавиши альт плюс эс)
  8. #172
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Если не получается восстановить настройки через утилиту бэкап, подскажите пожалуйста другой вариант, есть сохраненный архивный RAR файл созданный бэкап ранее, как и куда его можно вложить в программу.
  9. #173
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Распаковать и вложить файл туда, где лежат остальные. Адрес написан в верхнем окне.
    А почему не получается через бэкап?
    А при нажатии на крайнюю левую иконку в верхней части лога тоже не сохраняется?
    Попробуйте так: удалите лог. Далее установите более старую версию лога. Например 3.31-7, или другую. Потом установите обновление до желаемой версии. Далее запустите восстановление данных из файла бэкапа.
  10. #174
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    чтобы исправить окно "бэкап" утилиты
    - во-первых масштаб в свойствах экрана = 100%
    - во-вторых сначала закрыть все окна и в ветке реестра (пуск выполнить regedit) = HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Ur5eqf_Backup3\TfmMain
    удалить разделы MinMaxPos, MinMaxPos(1280x1024) и т.д. NormPos, NormPos(1280x1024) - в скобках будет Ваш размер экрана монитора.
    после этого запустите утилиту бэкапа снова
  11. #175
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Обратите внимание. У вас, в бэкапе, в перечне восстанавливаемых опций нет строки "Configuration files".
    Возможно поможет способ со старой версией.
    И еще. Если вы сохраняете файлы бэкапа на жестком диске компьютера, то весь смысл бэкапа теряется. При крахе диска пропадает этот файл. лучше будет, ели вы будете сохранять его на другом носителе. Например, как у меня, на флешке, которая постоянно включена в гнездо. Плюс копия файла сохраняется в папке двух почтовых ящиков. В случае чего, то можно их от туда достать.
  12. #176
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Спасибо кто откликнулся, все я это делал, я не могу работать с окном бэкап потому как оно не полное, размеры окна не регулируются, а информация в окне растянута, потому не все кнопки видно. Еще раз обращаю внимание на то, что проблема только с программой UR5EQF вся информация в окнах стала крупнее, (раньше до замены компьютера такого не было, на всех других программах все работает без проблем как и раньше. Такая проблема у кого то была, точно помню. Но не помню как решили вопрос, могу ошибиться но по моему что то было связано с пикселями.
  13. #177
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Правильно - это связано с разрешением экрана. Пробовали поиграться разрешением?
  14. #178
    29.06.2012
    346
    78
    32
    ... я не могу работать с окном бэкап потому как оно не полное, размеры окна не регулируются, а информация в окне растянута, потому не все кнопки видно.
    доброго вечера
    если бы Вы попробовали - то у Вас бы устранилась проблема
    ещё раз прошу обратить внимание на ветку реестра = HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Ur5eqf_Backup3
    можно её даже полностью удалить - и после запустить утилиту бэкап повторно.
    в случае если это не поможет - как вариант переименуйте файл утилиты бэкап - "Ur5eqf_Backup3.exe" например в файл = Ur5eqf_Backup3001.exe и запустите его с проводника в папке лога
  15. #179
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Загрузка с LOTW стала постоянно останавливаться в одном месте.Нажмите на изображение для увеличения.
    Обновление не помогло.
  16. #180
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Всем спасибо кто откликнулся, закончились мои танцы с бубном и без него.... Как говорил один из героев фильма Граф Калиостро "голова предмет темный до конца не изученный" несколько перефразировав можно сказать в моем случае "Вин система очень сложная и для простого пользователя совсем не понятная". Т.к. моя версия Вин-7 64 была сборка не понятно какая, я не стал править реестр, поступил по другому, хоть и не хотел Вин-10 но пришлось ее установить т.к. другой Вин-7 64 под руками в данный момент не было. И все встало на свои места. Еще раз всем спасибо.
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4926
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 19:16
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
