21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4091
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
01.10.2021, 10:20 #121Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
В этом окне отображается информация по крайней строке в журнале либо по введенному позывному.
при перемещении курсора по журналу информация в окне статистики тоже будет изменятся.
Пустая строка у вас присутствует в любом случае?
клацните дважды мышкой по заголовку колонок, например: 3.5 и посмотрите в журнале в колонке Вид (Мода) наличие пустых ячеек.
01.10.2021, 10:36 #122Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4758
- 2906
To UX8IW: Борис, большущее спасибо!
«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
01.10.2021, 10:56 #123Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
В csv идёт с датой. Без даты уже безсмысленно что-то делать.
В смысле менять. Если связь нигде не подтверждена, а на сайте нашли, то ставим авто, если чем то подтверждена (LoTW, бумага) то ничего не делаем. Чего тут ещё выдумывать. То, что требуют загружать для подтверждения, то дайте им файл, пусть проверяют.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
01.10.2021, 15:25 #124High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Да, csv действительно с датой. Спасибо за инфо! Поменял в ссылке xls на csv и пожалуйста. Это единственный способ (с заменой) или там ссылка есть на скачивание csv?
Олег, а вот тут было бы лучше - если связь подтверждена лотв, бумагой и в csv она есть, то менять отметку на Auto. Auto означает железное подтверждение в последней инстанции. Для чего это? Так можно будет быстро найти по таблице At+M связи, которые подтверждены лотв или бумагой, но еще не загружались на проверку. Практически без лишних телодвижений и формирования таблиц сопоставления...Сергей
01.10.2021, 16:32 #125Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
01.10.2021, 16:56 #126High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
ОК
Да, про алгоритм автора я знаю, по моей просьбе он делал автозачет: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...5eqf-1477.html сообщение #22142.
Думал вам удастся подкорректировать. Ну ладно, придется ручками сопоставлять...Сергей
01.10.2021, 18:00 #127High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Олег, анализирую ErrorList UpdateRDA, в основном ошибки следующего характера: в логе позывной с дробью, в csv.txt - без дроби (там все без дроби). ErrorList получается слишком длинный и он будет формировать те же ошибки при каждом апдейте. Может игнорировать дробь, главное, чтоб совпадал основной Call + Дата + РДА?
У меня получилось 225 таких ошибок. Что-то не хочется каждый раз перелопачивать по новой. Есть конечно выход - делать дубль связи без дроби, но это - загонять болезнь внутрь...Сергей
01.10.2021, 20:24 #128Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
02.10.2021, 11:22 #129Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
02.10.2021, 15:43 #130High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
02.10.2021, 17:22 #131High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
02.10.2021, 17:26 #132Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,945
- 3834
господа, научите уму разуму.
раскладка клавиатуры.
что то я запутался...
на одном ноуте стоит 3.30-4 все ясно и понятно. для англоязычных/для русскоязычных.
на другом 3.31-60. ничего не понятно... не могу правильно настроить раскладку, ибо не могу понять логики...
зачем нужно было ломать то, что норм работало в предыдущей версии?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
02.10.2021, 18:26 #133Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
02.10.2021, 19:41 #134High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
UpdateRDA
Олег, еще один момент:
С ErrorList теперь все отлично.
Теперь хочу добиться, чтобы быстро отлавливать QSO, которые подтверждены в логе бумагой или LoTW, но их пока нет в автозачете на mydx.eu, чтобы загрузить сканы на проверку.
Самый верный способ как это сделать - привести в соответствие cfm mydx.eu и статистику РДА в логе без установленных крыжиков QSL, LoTW. Когда добились полного соответствия, ставим крыжик QSL или LoTW и, если цифра увеличилась, то найти дельту - дело техники, например, сформировав заявку на диплом и в ней все будет видно.
Но на сегодняшний день, чтобы привести в соответствие cfm mydx.eu и статистику РДА в логе, нужно для какого-то количества QSO в логе ставить отметки об автозачете в ручную, понятно почему - утилита не ставит отметок, если QSO уже подтверждено QSL или LoTW.
Можно сделать, чтобы утилита делала отметку Auto, независимо от того подтверждена уже связь QSL, LoTW или нет?Сергей
02.10.2021, 23:14 #135Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
820Спасибо
