Страница 5 из 164 ПерваяПервая 1234567891011121555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 2451
Like Tree820Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #61
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    При загрузки журнала, как выключить окно загрузки Callbook?
    Установки-Получить информацию из интернета снять галку с Внешние базы позывных.
  3. #62
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Понял, благодарю!
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  4. #63
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Как поправить?
    Хорват - 9A5Y определяется как США,
    а Швед 8S0C определяется как Dem.Rep.of Congo.
  5. #64
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Как поправить?
    Попробуйте обновить список территорий
    Название: ScreenHunter_01 Aug. 22 18.19.jpg
  6. #65
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Спасибо, но не помогло. Галка стоит и автоматически обновляется при каждом старте.
    Правильно определить территорию, помогло нажатие "Определить территорию" в окне редактирования QSO.
    А правильно показать на карте - ввод вручную правильного локатора взятого из qrz.com
    Но почему автоматом лог определил территорию неправильно, я так и не понял...
  7. #66
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При каждом старте не обновляется. Только если на сервер была загрузка новой базы.
    Точнее нужно ставить вопрос.
    Лог страну определяет правильно.
    У вас в журнал записана связь с 9A5Y с атрибутами США.
Название:	ScreenHunter_01 Aug. 23 13.59.jpg
    Поэтому перезагрузка базы стран не помогла. Исправление внутри журнала только вручную.
    Лог определяет страну и квадрат (если квадрата нет во внутреннем справочнике) в соответствии с таблицами
    базы стран.
    Если в базе ошибок нет, лог определит страну правильно.
    Была либо сбойная ситуация, либо ваша ошибка при записи QSO в журнал.
  8. #67
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Как поправить?
    Попробовал ввести позывные- показывает правильно.
  9. #68
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Обновил TQSL до V.2.5.8/v11.15 и LoTWUpdate до 1.0.1.47
    При отправке связей начало выдавать ошибку (см. фото), в тоже время полученные подтверждения LoTW/eQSL загружает нормально. Сертификат не просрочен. Проверил последние связи- данные заполнены корректно, ошибок не нашел.
    Подскажите в чем может быть проблема?
  10. #69
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Похоже на просроченный сертификат. проверьте срок действия сертификата.
  11. #70
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Проверял сертификат, он до 2024 года.
    Я скачал повторно TQSL и переустановил. Все нормально пишет: последняя версия, действителен и т.д.
    Обновил LoTWUpdate c 1.38 (как на фото) на 1.47 и все равно выдает ошибку. Еще почитал аннотацию к новой TQSL и там написано мол если что-то идет не так вернитесь на предыдущую V2.5.4. Но где ее скачать не нашел. На сайте ее уже нет.
    Может день такой?
    Еще открывал и проверял все новые связи. Не вижу ни каких ошибок, все записано корректно, как всегда.
  12. #71
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вы с ОС ничего не делали? TQSL не воспринимает ваши дату и время.
    покажите ваш формат времени:
    tqsl-v.2.5.7 можете скачать отсюда.
  13. #72
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Зайдите в каталог лога в папку LoTW Logs. Должен быть файл LoTW_ADIF_куча цифер.adi. Откройте его в блокноте и смотрите последнюю запись - на каком позывном была остановка. Ищите этот позывной в логе и следующее QSO в логе занесено с ошибкой - дата или время.
  14. #73
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Точно так! Неделю ковырялся, пока не нашел одну связь из контеста в которой не понятно что было, на вид все нормально, удалил ее и загрузка на LoTW пошла.
  15. #74
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Пытаюсь вникнуть.
    Сертификат проверял - на сайте и TQSL - все совпадает.
    Формат времени проверил - время синхронизировал через инет.
    Фото прилагается.
    Разобрался в следующем:
    При выходе из лога и сохранении, файл в формате adif сохраняется в папке LOG
    При отправке файлов - идет сохранение файла в папке LoTWLogs. При этом часть файлов пустая, а часть с позывными. Почему так пока не понял, хотя с какого файла началась проблема разобрался или я так думаю. Ломаю голову дальше.
Размер: 11.1 КбНазвание: Формат времени.jpg
  16. #75
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Здесь должна быть точка
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4926
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 19:16
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
