21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
28.02.2024, 17:53 #1636High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 926
- 203
- 202
28.02.2024, 18:54 #1637
29.02.2024, 00:36 #1638Low Power
- 17.04.2010
- 77
- 97
- 13
журнал UR5QF
я написал письмо у меня не работает я так думаю XML API а птички я везде поставил 73
OK2MI
29.02.2024, 19:48 #1639Low Power
- 17.04.2010
- 77
- 97
- 13
привет всем нашел папки qrz ru qrz com фото которые в папках открываются а новые не закачиваются но они есть на сайтах но не скачиваюся т73
OK2MI
07.03.2024, 20:06 #1640QRP
- 05.03.2016
- Соликамск Пермский край
- 53
- 24
- 31
- 38
Здравствуйте, подскажите где ошибка? В модуле контест CW-SSB всплывает вот такое окно
соответственно макросы не передаются.
CW Type установлена на компьютере и с панели CW Type все прекрасно работаетДмитрий. Trx: TS-590S. Ant: 160, 80m.Vert. 16,5m(DL2KQ); 40m. 40M3-HQL(Антенна депо); 20, 15, 10m. TH-3MK4; VILKA-3 WARC(Антенна депо)
07.03.2024, 22:17 #1641
26.03.2024, 14:07 #1642Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
При использовании программы LoTWUpdate-2.0.0.10 закачка связей на LoTW проходит нормально, а при скачивании подтверждений доходит до 48 процентов, останавливается и выдает сообщение: "Несоответствие типов данных в выражении условие обмена".
Кто с подобным сталкивался? Что и как надо исправить?73. Александр (R7HG)
26.03.2024, 15:07 #1643Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,489
- 388
- 3107
У меня UR5EQF постоянно "ругается" при импорте в него подтверждений из LoTW, когда время проведения QSO совпадает или находится вблизи 00:00. При этом подтверждение из LoTW может, несмотря на ошибку, прописаться в журнале, а может этого и не произойти. В последнем случае, приходится это делать вручную. Импорт осуществляю с помощью eService2.0.0.17. Кто-то сталкивался? Как лечится?
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
27.03.2024, 07:03 #1644High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 231
R7HG в какой-то строке лога ошибка или пустая (такое часто бывает при переносе связей)
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
31.03.2024, 16:43 #1645погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
давно уже рууками ЛОТВ качаю...лет 5-6 как ошибку выдавать начал лог....
31.03.2024, 17:11 #1646Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
А воспользоваться утилитой от US-E-12 ?
31.03.2024, 18:37 #1647High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 231
так он этой утилитой пользуется,просто нужно найти и удалить косячную запись и все будет ОК,но искать придется ручками
31.03.2024, 18:40 #1648Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
Понятно, было такое, в этой теме и спрашивал, где-то, в самом начале журнала, появилась пустая запись.
31.03.2024, 18:47 #1649High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 231
у меня такая-же проблема была,мне тогда Олег подсказал
31.03.2024, 22:31 #1650Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
820Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
