Посмотрите в сообщении 1634 от UA6AGN скрин (картинку). Там выделена красная рамочка с нужной птичкой.
Вложение 352647
Поставьте здесь галочку.
я написал письмо у меня не работает я так думаю XML API а птички я везде поставил 73
привет всем нашел папки qrz ru qrz com фото которые в папках открываются а новые не закачиваются но они есть на сайтах но не скачиваюся т73
Здравствуйте, подскажите где ошибка? В модуле контест CW-SSB всплывает вот такое окно Вложение 353090
соответственно макросы не передаются.
CW Type установлена на компьютере и с панели CW Type все прекрасно работаетВложение 353091
При использовании программы LoTWUpdate-2.0.0.10 закачка связей на LoTW проходит нормально, а при скачивании подтверждений доходит до 48 процентов, останавливается и выдает сообщение: "Несоответствие типов данных в выражении условие обмена".
Кто с подобным сталкивался? Что и как надо исправить?
У меня UR5EQF постоянно "ругается" при импорте в него подтверждений из LoTW, когда время проведения QSO совпадает или находится вблизи 00:00. При этом подтверждение из LoTW может, несмотря на ошибку, прописаться в журнале, а может этого и не произойти. В последнем случае, приходится это делать вручную. Импорт осуществляю с помощью eService2.0.0.17. Кто-то сталкивался? Как лечится?
R7HG в какой-то строке лога ошибка или пустая (такое часто бывает при переносе связей)
давно уже рууками ЛОТВ качаю...лет 5-6 как ошибку выдавать начал лог....
А воспользоваться утилитой от US-E-12 ?
так он этой утилитой пользуется,просто нужно найти и удалить косячную запись и все будет ОК,но искать придется ручками
Понятно, было такое, в этой теме и спрашивал, где-то, в самом начале журнала, появилась пустая запись.
у меня такая-же проблема была,мне тогда Олег подсказал
