Проверьте еще раз логин и пароль, может быть гдето появился пробел - в начале или конце записи.
Ключ API нужен для записи связей в лог на QRZ.COM
пароль входа в колбук такой же как и для входа на сайт QRZ.COM
пропали имя и QTH при загрузки инфы из qrz.ru
(фото всегда есть)
что то подправить или тперь так и будет?Вложение 362600
наверное что то надо править...вспоминайте что делали у себя
Вложение 362603
ДА, но эта инфа не грузиться в поля лога при qso. Это то и самое обидное...руками каждый раз забивать приходиться.
хотя может оно так и должно?
на вкладке Setting поставьте эту птицу и всё будет влетать автоматом:
Вложение 362605
Вложение 362606 Вложение 362607 Вложение 362608
Ошибаетесь. на сайт QRZ по этой кнопке вы входите без пароля
Вложение 362678
А чтобы посмотреть полную информацию вы должны ввести логин и пароль.
справа кнопка входа или по синей надписи Login.
Вот здесь вы и должны ввести логин и пароль.
этот же пароль должен быть у вас в настройках журнала (конфигурация журнала - вкладка Сервисы).
и да, на сайт захожу сразу уже авторизованным - т.е. логин\пароль вводить не требуется. проблему локализовал. на сайте у меня пароль то старый остался и почему то не изменился...
написал в поддержку.
Благодарю!
Есть проблема с записью данных в лог.
Все вышеперечисленные галки стоят.
При новом Qso все в порядке, но если есть
запись в журнале давняя и надо исправить
на последние изменения, то даже если и нажать
скопировать в лог, а потом подтвердить запись,
то записываются старые данные о Qso.
в лог
Такой вариант не пробовали ?
Вложение 362748
Не пробовал.
Я думал, что первостепенное значение
и приоритет имеет запись того, что я хочу
в ручном режиме.
Приоритет у внутреннего справочника- оттуда берется в 1 очередь и если нужно сделать какие то изменения, это можно сделать зайдя в внутренний справочник, но это не решение вопроса, так как могут быть у позывного различные изменения и дальше и постоянно править не будешь.
Все изменения, которые вы сделали, при записи QSO в лог, должны быть отражены в журнале.
не важно, редактируете вы текущее QSO или редактируете уже внесенное в лог.
При записи QSO в лог (или редактировании ранее проведенных связей) одновременно перезаписывается информация и во внутреннем справочнике.
